Разборка Бинара для доступа к горелке
Сообщение Petrov_kamensk » 12 окт 2013, 15:13
Разборка Бинар-Компак и Бинар-Компакт GP для доступа к горелке или для осмотра свечи.
у Бинар-СВ тоже самое, но без снятия нагнетателя воздуха тк он отдельно устанавливается.
для начала нам потребуются следующие отвертки
обычный плюсик PH-2
Звездочка Тх25 (ТХ20 тоже подходит)
Шестигранник на 4
причем набор винтов может меняться произвольным образом :D
и ключ на 17 для выкручивания свечки.
Вот в таком виде до разборки
Откручиваем 2 винта крепления блока управления
Три винта крепления воздуходувки
и Выкручиваем свечку используя ключ на 17., (можно отключить от блока, а можно на проводах выкрутить )
после чего выкрутив еще 4 винта крепления, снимаем крышку воздушной камеры
дальше выкрутив еще 4 винта достаем горелку.
вот такая она чистая
по логике прокладку надо менять
Смотрим в камеру сгорания если видем много сажи или просто что она там есть, то надо разбирать дальше.
хотя можно насыпать дроби и сбить все ей.
Собираем в обратном порядке.
RomaNPe
Re: Разборка Бинара для доступа к горелке
Сообщение RomaNPe » 10 дек 2013, 07:31
А из чего(материал) нужно изготавливать прокладку,
которую нужно менять ?
Сообщение Petrov_kamensk » 10 дек 2013, 07:59
Меня заверили что она не портится, и сколько бы раз не разбирали она не требует замены.
Но у меня есть привычка работать с чистыми вещами, а эта штука мокнет и рвется.
А что у вас есть ?
листовой асбест, паронит (но может вонять первое время), возможно крафт картон с нанесением герметика в местах прилегания крышки воздушной камеры. там глобально высоких температур нет, с одной стороны алюминиевый теплообменник, с другой стороны воздухом обдувает.
TSE
Сообщение TSE » 10 дек 2013, 22:34
Спасибо за картинки. Они пригодятся. :D :D :D :D
Autolife
Сообщение Autolife » 01 дек 2019, 18:17
Если разбирать, то есть какойнибудь полный комплект прокладок, для полной замены? Какой артикул у набора для Бинар 5Д компакт? И чтотеще нужно докупить для полной переборки?
Сообщение Petrov_kamensk » 01 дек 2019, 19:08
Комплект ремонтный для Бинар 5 сб 2724 ( кольцо д.1063, д.1250, д.1251, прокладка д. 1249, втулка д.859)
Комплект ремонтный для Бинар 5 компакт сб 2717 ( втулка д. 859, прокладка д.1249, д. 2153, кольцо д.1251, д.2152, д.1950, д 1947)
раскараска правда только для Компакта есть.
Ремкомплект Бинар-Компакт.png (146.36 КБ) 12141 просмотр
Autolife
Сообщение Autolife » 02 дек 2019, 12:58
Спасибо!
Autolife
Сообщение Autolife » 06 мар 2021, 10:31
Да, чем дальше тем сложнее купить, набор прокладок для компакта!
