Фото платы Бинара 5
Предпусковой подогреватель Бинар-5-СВ
Модельный ряд 2008-2010 год.
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение Petrov_kamensk » 20 фев 2012, 18:59
вот что синий хорошо снимается, очень плохо. причем он на некоторых держится как надо, а на некоторых снимается одним лоскутом., влияет на это похоже что лак.
белая заливка, двух компонентный герметик.
этот не снимал, но думаю что все как и раньше, резать на дольки и снимать с лака.
cruglii
Сообщение cruglii » 27 фев 2012, 17:39
Интересно какие элементы на плате являются "посредниками" между платой датчиков и ЦП и их маркировка ? Спасибо.
Сообщение ЮВА » 19 окт 2012, 06:48
Между выводом датчика и входом АЦП микроконтроллера включен резистор. Сам вывод датчика - открытый коллектор, поэтому через нагрузочный резистор соединен с +5 В. Вход АЦП от помех шунтирован керамическим конденсатором на общий провод.
dachny
Сообщение dachny » 02 ноя 2012, 19:28
а датчики температуры аналоговые???
Сообщение Petrov_kamensk » 03 ноя 2012, 06:01
да.
LM235
dachny
Сообщение dachny » 03 ноя 2012, 11:18
а я крышку приоткрыл грянул... подумал что это ds18в20 замурованы...
Сообщение Petrov_kamensk » 03 ноя 2012, 16:40
так надо совместимость со всеми платами по этому замена на цифру не возможен одномоментно.
rion
Сообщение rion » 28 янв 2013, 08:34
вопрос такого характера.
ездил к установщикам,узнавал за драйвер свечи,так старого образца у них нет,новый есть драйвер.предложили переделку(при этом не бесплатно-2000р)
суть вопроса-что там необходимо переделать,что бы установить драйвер нового образца(бинар компакт)?!
разница в креплении это понятное дело.
Сообщение ЮВА » 28 янв 2013, 17:12
Драйверы что "старые", что "новые" внешне не различимы. Стоит рублей 150. Вопрос - что у Вас произошло, откуда ясно, что драйвер надо менять? Если есть знакомый, который дружит с паяльником, то перепаять можно за полчаса с разборкой и сборкой. Нужно подробнее объяснять ситуацию.
rion
Сообщение rion » 29 янв 2013, 04:24
случилось следующее.ошибка 09 возникала два дня.но после появилась 13 ошибка и котел не запускается.всё работает и помпа и насос и нагнетателем.пахло бензом.котел не запускается.проверил и подачу и свечу.всё в норме.запустил напрямую свечу.заработал.
после у мастеров и тут на форуме интересовался,сказали замена драйвера свечи.
после снял бинар.и увидел что пол платы в черном налете.запах гарелого.почистил плату от герметика и видно сгоревший конденсатор и одна ножка под самый корень сгорела(пятиконтактный разъём)
Вернуться в «Бинар 5 (Выпуск модели прекращен)»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
