20тс
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:13
20тс каунти
Здравствуйте.В прошлом году решил поменять помпу на 20 тс так как она капала и поставил камазовскую на 24в, с одним проводом+. В разьёме , которая помпа была два провода подсоединил с одним проводом+ . Некоторое время работола нормально, но не долго. Показывала ошибку топливного , либо помпы: 7 миганий. Потом к разъёму подключил старую родную помпу он работает норм. С камазовским было такое ощущение , что нет массы ,что только ни делал. Сейчас на блоке управления скидываю предохранитель, подключаю помпу камаз, она работает, а на проводе к помпе нет напряжения. В чём проблема? В блоке управления и он не подлежит ремонту? спасибо
Re: 20тс
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:37
используйте двух проводную помпу, изделие не имеет везде двух проводное подключение, если подключаете однопроводную помпу то из за разности в потенциалах и отключенной массы будет возникать код неисправности.
Re: 20тс
Добавлено: 05 ноя 2018, 04:25
20тс каунти
Спасибо. А сейчас я подключаю двух проводную помпу. Она не работает , причина где в блоке ? И где взять аналоговую помпу ?
Re: 20тс
Добавлено: 05 ноя 2018, 08:17
сейчас причина уже в блоке, есть к проводке нет замечаний.
Помпа есть в продаже в запчастях Электронасос 24В (помпа) сб. 2175, там же есть помпа со штуцерами на 38 мм и бОльшей производительностью (на сейчас не доступна к заказу) правда и цена у неё в 4 раза выше.
Re: 20тс
Добавлено: 11 дек 2018, 15:09
20тс каунти
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а датчик температуры от 14тс подойдет на 20 тс
Re: 20тс
Добавлено: 11 дек 2018, 15:41
датчики универсальные, по этому подойдут.
Re: 20тс
Добавлено: 16 авг 2021, 05:16
wlad28
Подскажите, где посмотреть инструкцию по установке и эксплуатации на это устройство? На сайте не нашел.
Re: 20тс
Добавлено: 16 авг 2021, 06:25
По сути это тоже самое, что 14ТС, только форсированное. https://autoterm.ru/content_files/files ... 63a627.pdf
