Вопросы по 14тс-10
Re: Вопросы по 14тс-10
Еще вопрос. Будет ли адекватно работать отопитель 14тс-10 с насосом Тн-9 6.8?
Надо соблюдать производительность, напряжение питания. Еще может не подойти разъем. Но заменить просто. Разъемы на новых насосах как на форсунках двигателя. Полярность не важна.
здравствуйте.подскажите 14 тс включаешь питание сразу вкл.жидкасной насос.пульт при этом выключен.как это отремантировать?
вариант только один, через замену блока управления.
Добрый день при установке 14ТС-10 выяснилось подогреватель не везде проходит по высоте. Допустимо ли нагнетатель вместе с корпусом-переходником со свечой повернуть относительно основного корпуса на 90 градусов. Либо наоборот повернуть корпус с блоком управления относительно нагнетателя со свечой?
- Вложения
- 111.JPG (136.92 КБ) 1191 просмотр
ищите другое место для монтажа, ни чего крутить нельзя конструкция этого не допускает.
в теории можно перенести блок управления на боковую поверхность при условии что всё будет закрыто от внешнего воздействия и срезав выходной штуцер сформировать в корпусе крепление для уголка от Бинара или 14ТС Мини.
но перенести в другое место будет правильнее, тк нельзя дорабатывать стандартные изделия.
Petrov_kamensk писал(а):ищите другое место для монтажа, ни чего крутить нельзя конструкция этого не допускает.
Ответ понятен. Будем думать. Спасибо
