Вопросы по 14тс-10
Редиска
Re: Вопросы по 14тс-10
Сообщение Редиска » 17 окт 2019, 08:10
ЮВА писал(а):На выводах топливного насоса (при отключенном насосе) существует напряжение "подтяжки", для определения обрыва цепи. При включении котла на насос подается длинный импульс (около 4 секунд) для проверки его. При этом определяется, нет ли короткого замыкания.
Понял, спасибо. Так и представлял.
Игор
Сообщение Игор » 08 фев 2020, 14:10
Доброго времени суток, случилась такая ситуация, купил авто на котором был установлен предпусковой подогреватель 14ТС-10 24в с пультом без таймера и это оказалось крайне не удобно в моём случае. Далее я заказал пульт с таймером и благополучно его установил, счастью не было предела, но не долго, т.к. при каждом пуске двигателя таймер обнуляется и его нужно настраивать заново. Я решив, что это косяк установщиков всё проверил, подключен он в соответствии с рекомендациями, плюс на клему аккумулятора, масса к выключателю массы, зачистил клемы и попробовал ещё раз запустить ДВС, но чудо не произошло, он снова обнулился.
Собственно вопросы:
1) так и должно быть или всё же что-то работает не правильно? (Запускается и греет подогреватель без претензий)
2) зачем предохранители на обоих провадах подключения подогревателя?
3) есть ли варианты исправить обнуление таймера, замучился уже время выставлять!?
Сообщение Petrov_kamensk » 08 фев 2020, 14:22
Игор писал(а):плюс на клему аккумулятора, масса к выключателю массы, зачистил клемы
А должно быть оба провода на АКБ, если бывают варианты, что часто оставляете машину надолго, то второй выключатель массы только для автономки,
только так и ни как иначе.
Игор писал(а):2) зачем предохранители на обоих провадах подключения подогревателя?
так надо, безопасность.
Игор писал(а):3) есть ли варианты исправить обнуление таймера, замучился уже время выставлять!?
при 24 вольтовом пульте, он сбрасывается после 18-16 вольт, те при пуске напряжение падает ниже этих значений, можно конечно сделать подпорку в виде отдельного питания пульта или буфера на какое то время, но обычно это низкая емкость АКБ и смотреть надо на это, контакты (плюс, минус, перемычка) и общее состояние батарей.
Игор
Сообщение Игор » 08 фев 2020, 15:16
АКБ оба были заряжены специально для проверки и авто заводится без проблем. Сравнивая с вебасто установленной на легковом автомобиле, там бывает и по секунд 10 кручу стартером при включенном подогревателе и не разу такого не было, а тут и подогреватель выключен и заводится за секунду, а время обнуляется всё ровно.
Попробую перекинуть массу на клему АКБ, о результатах отпишусь. Сапасибо за оперативный ответ.
Игор
Сообщение Игор » 09 фев 2020, 08:35
Доброго времени суток, перекинул провод на клему АКБ и он перестал обнуляться. Спасибо вам огромное за совет.
Calipso
Сообщение Calipso » 06 мар 2020, 23:27
Здравствуйте. Возникла полнейшая путаница в моделях пжд. Сейчас имеем 4 Камаза и везде разные блоки управления. Чем отличаются блоки сб.2854 и 4117? Взаимозаменяемы они? Оба пжд покупались отдельно от машин в разное время. Но больше интересно другое : у меня стоит пжд GP со свечой 2375 и блоком 2432, тут вопросов нет, а вот на свежем Камазе (декабрь 2019 выпуск) установлен пжд 14тс-10-GP, судя по крышке, но у него свеча 3000 и блок 1982. Всё ли тут верно или каким-то образом не ту крышку установили?
Сообщение Petrov_kamensk » 07 мар 2020, 07:56
сб.2854 Блок управления 14ТС-10-24-С разъемом TYCO
сб.4117 Блок управления 14ТС-10-24-С разьем такой же
сб.2432 Блок управления 14ТС-10-24-GP круглый разьем
сб.1982 Блок управления 14ТС-10-24 круглый разьем
обилие блоков обусловлено разными типами термопар, разными свечами, разными разьемами, разным напряжением, плюс еще различие по типу корпуса пластик\алюминий
с разьемами всё понятно круглый плохо, герметичный хорошо
со свечками свечи LM -12 вольт (старый тип, сб 165, выпуск прекращен), были заменены на элементы GP но они были на другое напряжение не 12, по этому появились "блоки для GP", сейчас есть свеча с элементом сб 3000 -12 вольт, это тоже GP но не требующая замены блока и по этому можно применять "старые" блоки.
И если раньше маркировка GP давала преимущество те более новый блок и свечка которая не выходит из строя, то сейчас это только для различия блоков которые требуют своих свечей тк с сб 3000 они работать не смогут.
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 29 ноя 2020, 17:54
Добрый вечер! Подскажите как подключиться на столе к 14тс-10, есть только сам отопитель без проводов, только 1 выход ХР1 по схеме. Есть USB адаптер. С входом и выходом понятно белый и зеленые провода на адптере и на отопителе ( по схеме на отопителе пины 5 и 2) а вот 3 провод ( желтый) из адаптера на какой пин повесить?
Сообщение ЮВА » 30 ноя 2020, 05:31
Желтый у адаптера это минус (общий). Питание адаптер получает от компьютера
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 30 ноя 2020, 09:53
ЮВА писал(а):Желтый у адаптера это минус (общий). Питание адаптер получает от компьютера
Спасибо!
Вернуться в «14ТС-10»
