Вопросы по 14тс-10
Re: Вопросы по 14тс-10
Сообщение avtonomka34 » 18 ноя 2018, 07:15
Разъёмы СЦ7.501607 СЦ7.601607 , производитель ОАО КОПИР
Pyltist
Сообщение Pyltist » 18 ноя 2018, 08:27
Здравствуйте! И у меня вопрос: а как новый разъём называется, тот что вместо круглого ставится.
Сообщение avtonomka34 » 18 ноя 2018, 15:56
* TYCO* ВСЁ
sergey587
Сообщение sergey587 » 18 ноя 2018, 17:00
Здравствуйте. Кто подскажет сколько ОМ-сопротивление должно быть на свече накаливания на ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДПУСКОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ 14ТС-10-24-С.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 ноя 2018, 17:50
надо не сопротивление измерять оно слишком малое чтобы его измерить просто, измеряйте ток 3,5-5,0 норма, элемент 12 вольтовый,
нагрев с кончика, через 15 сек должна быть ярко-красной.
sergey587
Сообщение sergey587 » 19 ноя 2018, 06:33
Petrov_kamensk писал(а):надо не сопротивление измерять оно слишком малое чтобы его измерить просто, измеряйте ток 3,5-5,0 норма, элемент 12 вольтовый,
Спасибо.
роман93
Сообщение роман93 » 16 окт 2019, 21:55
Коллеги, вечер добрый, извиняюсь за глупый вопрос... А реально ли запустить 14тс-10 без пульта? Где-то в темах про Планары, не помню конкретно каких, пробегала подобная инфа, якобы будет, но на миниальной мощности(могу ошибаться), а с данным котлом как обстоит?
Редиска
Сообщение Редиска » 17 окт 2019, 01:32
Добрый день. Вопрос по алгоритму работы 14ТС-10 (ПО версий 90-01, 70-07, может и другие так же, пока не проверял), при запуске через Гном появляется постоянка на выводах помпы (это понятно) и на выводах топливного насоса. Что это такое, какой-то "прогрев насоса", такая своеобразная диагностика, или какой-то глюк?
Сообщение ЮВА » 17 окт 2019, 05:49
На выводах топливного насоса (при отключенном насосе) существует напряжение "подтяжки", для определения обрыва цепи. При включении котла на насос подается длинный импульс (около 4 секунд) для проверки его. При этом определяется, нет ли короткого замыкания.
Сообщение avtonomka34 » 17 окт 2019, 06:27
роман93 писал(а):Коллеги, вечер добрый, извиняюсь за глупый вопрос... А реально ли запустить 14тс-10 без пульта? Где-то в темах про Планары, не помню конкретно каких, пробегала подобная инфа, якобы будет, но на миниальной мощности(могу ошибаться), а с данным котлом как обстоит?
нет не реально, для класики. Для 14тс мини через сигналку.
запуск без пульта возможен планара работающим с аналоговым пультом, закоротив провода на разъеме идущих на кнопку и регулятор мощности и на "-". работать будет на минимуме.
Вернуться в «14ТС-10»
