Работает одна помпа и ошибка Н12
SeverNM
Сообщение SeverNM » 07 дек 2021, 15:43
Здравствуйте други! Такая проблема. Подогреватель 14ТС-мини-24-GP.Включаю его через основной штекер и сразу начинает работать помпа, на пульте управления при нажатии на центральную кнопку загарается ошибка Н12. Температуру показывает 124 градуса, если я правильно понимаю(при нажатии на правую кнопку) Подогреватель молчит, но работает одна помпа и все. Топливный насос проверил, рабочий, посмотрел все предохранители, все рабочее. Снял крышку блока управления и перемыканием синего и черного провода проверил нагнетатель воздуха, тоже тишина. Подскажите, что делать дальше?
Re: Работает одна помпа и ошибка Н12
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2021, 17:30
SeverNM писал(а): перемыканием синего и черного провода проверил нагнетатель воздуха, тоже тишина.
не то делаете.
надо на синий подать минус, так вот минус на черном проводе есть, те синий надо к черному тянуть, а не просто их между собой соединять.
Заменой блока управления вылечится сразу всё.
SeverNM
Сообщение SeverNM » 08 дек 2021, 14:23
Доброго дня. Возможно канечно не то делаю, опыта в этом нет. Но я ссылался на руководство по ремонту(скрин прилагаю). Насчет замены БУ, то это деньги и время на заказ а их пока нет. Думал обойтись малой кровью. Что еще подскажите, может проблема не в блоке управления или его можно как то проверить?
Сообщение ЮВА » 08 дек 2021, 15:35
Если завышены показания температурыи напряжения - это неисправность в блоке управления, стабилизатор 5В дает напряжение ниже необходимого.
SeverNM
Сообщение SeverNM » 09 дек 2021, 11:18
Спасибо. Я так понимаю, что нужна замена самого блока управления, который находится на самом подогревателе? А пульт управления нужно с ним менять или нет(так вроде рабочий)
Сообщение Petrov_kamensk » 09 дек 2021, 12:10
пульт у вас работает,
если при проверке нагнетателя воздуха он тоже молчит, то возможно и ему потребуется замера.
проверьте что на колодке НВ коричневый +, черный минус - должно быть бортовое питание.
если при касании синим (как на картинке) запуска вращения нет, то НВ под замену.
SeverNM
Сообщение SeverNM » 10 дек 2021, 13:06
Спасибо. Как посмотрю, отпишусь
SeverNM
Сообщение SeverNM » 11 дек 2021, 11:22
Проверил как рекомендовали. На колодке кор и чер проводов питание есть 26,5 В. Перемыкание синего и черного проводов ничего не дало, тишина.
