Ребята приветствую ,сегодня столкнулся с такой проблемой мозг взорвал просто.
14 тс 10 алюминиевые мозги белая заливка год выпуска лохматый .
Бьёт ошибку 5 раз моргает при включении и отключается ,посмотрел индикатор пламени
Прозваниваю цешкой не бьётся ну думаю обрыв ,купил новый ставлю опять ошибка 5 ,мерею цешкой тож не бьётся .
Мозг закипел ну думаю такого не может быть чтоб новый и в обрыви.
Давай смотреть на свече отгнил провод соединяю все заработало.
Проверил все четко работает греет мотор .
Ин тересует вопрос почему если ндикатор пламени лампочка ,не звонится цешкой .
И почему ошибка по свече 5 выбивает
14 тс 10 КамАЗ ошибка 5
Re: 14 тс 10 КамАЗ ошибка 5
Для ИП лампочка сопротивление 28-32 ом, если в обрыве то неисправен.
При наличии двух неисправностей блок покажет только одну, по этому до свечи дело не доходило.
ИП по факту заменили на другой ?
Ага поставил новый показывало все равно ошибку 5 и он отрубался при запуске.
Вот когда поменял свечу только тогда ошибка ушла
Как такое может быть ,за место индикатора пламени подкидывал лампочку толку ноль ошибка 5 была
лампочка, лампочке рознь.
если колхозить проверку, так резистором нужного сопротивления,
работать не будет, но для проверки самое то.
