диагностика 14ТС-10-М5
Re: диагностика 14ТС-10-М5
Где то в районе крупных городов и центров тут да . но эксплуатируется Ваша продукция в основном в дали от благ цивилизации. Заказчик приехал в райцентр - ему местный меняльщик выставил такой ценник, что легче купить паяльную лампу и выбросить Бинар. Так что вариант с почтой оказался самый быстрый надежный. да вы тут 500 р предложили это только деталька? или вся работа сразу (и менять пришлось оба датчика то есть уже 1000р)? вопрос - сколько дерет официальный центр за диагностику и определение неисправности (без стоимости меняемой детали)? Блин специально в понедельник позвоню в ТехСервис Миасса Вовочке - узнаю сколько заламывает....
всё очень сильно натянуто, все характерных неисправности и пути их устранения уже изучены, по этому грустные истории можно не рассказывать.
Решил клиент что ему удобно прислать блок для ремонта, значит так тому и быть.
Залили датчик эпоксидкой, значит опять заложили возможность для такого же дефекта.
- avtonomka34
ЮВА писал(а):И вообще, диагностика с помощью программы компьютера мало чем лучше простого пульта. Все виды неисправностей те же, а, например, скорость вращения в цифрах ничего Вам не даст. Только черный ящик и то, в случае, когда пользователь небылицы рассказывает...
Всё в ту же дуду.
Позволю себе продолжить тему про баловство с диагностикой. Надо же какое совпадение, приходит сегодня печка в ремонт 14тс-24.
Внешний осмотр= основной круглый разъём заменен на камазовский белый квадратный 6 пин. (это к тому с чем мы порой имеем дело в реальной жизни ремонтов.) Кстати купить круглый разьём для ремонта не возможно в открытой вами продажи. Пытался как то, но отправили на ......кулички.
Состыковал по гному.
Диагноз по ЧЯ = ОШ1.- ПЕРЕГРЕВ.
Показания ДАТЧИКОВ температуры на холодную норма с разницой пару градусов. Считаем нормой.
Запуск-розжиг- выход на среднию и полную мощность.Разница температур свыше 20 град. ДТ=75;ДП=55 и ОШ1-ПЕРЕГРЕВ -по гному, или одно моргание по пульту. Вопрос - где и что. ЗАБИТ теплообменник, брешут датчики, помпа. Но помпа то моя. И всё же проверяю вращение. И что же?
Да не то вращение. Значит и туда руки долезли предыдущего мастера осуществив переустановку проводов на штекере помпы. Думал конец ремонту. Восстановил.
Включаем, наблюдаем. Процесс тот же. Запуск- розжиг и т д. И снова ОШ1. = ИЛИ одно моргание. Показание датчиков те же, но время работы увеличилось до срыва в ошибку. И ЧТО ОН МОРГАЕТ, КТО ЕГО ЗНАЕТ. Всё приехали.??? Всё до этого было прилюдией, а баловство только начинается.
Печку я сделал с помощью гнома, но мне бы хотелось услышать ваш ход ремонта без диагностики на одно моргание пульта. Причём бюджетно.(датчики прикипели и без поломки их не заменить).
ну можно подключить вот такой красненький пульт (в условии ведь не М5, а обычный 14ТС-10)
и всё узнать.
А можно запустить сначала на одном датчике, потом на другом,
по итогу заменить неисправный.
и всё узнать.
Petrov_kamensk писал(а):А можно запустить сначала на одном датчике, потом на другом,
на лицо факт насильственного склонения к применению метода научного тыка.
до этого считал сей форум более серьезным заведением.
- avtonomka34
Petrov_kamensk писал(а):ну можно подключить вот такой красненький пульт (в условии ведь не М5, а обычный 14ТС-10)
и всё узнать.
Оба датчика исправны по одиночке, Алексей.
Вместе при работе - перегрев ОШ1. Одно моргание.
ЖДУ следующий вариант устранения проблемы перегрева используя только штатный пульт.
Повторюсь.
