диагностика 14ТС-10-М5
приветствую. есть такой вопрос возможна ли диагностика 14ТС-10-М5 через подключение к ПК адаптер диагностический сб 2135 (Понимаю что RX/TX адаптера необходимо конвертировать в LiN блока управления)?
Re: диагностика 14ТС-10-М5
Ничего похожего на LIN там нет, просто адаптер нужен другой.
MCP201l тогда там для чего? По даташитам LIN-трансивер. Передача - прием данных по 1 проводу.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... CP201.html
Последний раз редактировалось M.ongol 28 окт 2021, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
вопрос не технического характера - если кто пробовал - каковы шансы танцов с бубном и видит ли блок Гном
Форум поддержки а -ля куда воткнуть гвоздь.
как всегда тайна из выеденного яйца. подключился без танцев, гном видит.
тех средства - паяльник, китайский ЮСБ/УАРТ свисток. Гном 6, ПК
метода - сдуваем ЛИН трансивер МЦП 201, припаиваем провода - посадочная 1 ноги - ТХ, 4 ноги - RX.
результат: подхватил сразу, танцев с бубном не заказал
Итог: Будем лепить адаптер на МЦП201 для быстрого коннекта без паяльника, все равно пару плат с дыркой в центре есть...
Вы путаете поддержку форума изделий в эксплуатации с форумами по ремонту электроники.
раскрывать информацию информацию дальше уровня необходимого для сервиса, ни кто не обещал и не планировал.
И вообще, диагностика с помощью программы компьютера мало чем лучше простого пульта. Все виды неисправностей те же, а, например, скорость вращения в цифрах ничего Вам не даст. Только черный ящик и то, в случае, когда пользователь небылицы рассказывает...
- avtonomka34
ЮВА писал(а):И вообще, диагностика с помощью программы компьютера мало чем лучше простого пульта. Все виды неисправностей те же, а, например, скорость вращения в цифрах ничего Вам не даст. Только черный ящик и то, в случае, когда пользователь небылицы рассказывает...
Зря вы так. Пульт тоже может быть негодным.
Сняли печку привезли в ремонт, а пульт не привезли. ЧЯ вещь хорошая, к небылицам я прислушиваюсь, но верю ЧЯ.
Подключаем и видим сразу оба датчика температуры и как они ведут себя И КОСВЕННО отслеживаем контур нагрева, особо на авто и работу помпы. ИП тоже видим и оборотики. Пультику на это, до лампочки.
У гнома один существенный недостаток нет графики, приходится стоять и наблюдать постоянно. Анализировать работу тоже не удобно, а как хорошо бы просматривать и наблюдать как себя ведет отопитель на авто
Коннектится на ура с 14тс.
С другими прогами профиль 14тс прописаны напрочь плохо. А очень жаль и досадно. А как хотелось бы.
Это вы имеете дело с чистинькими и новыми изделиями и потому морганий вам достаточно, вот мне нет и не баловство это совсем, а помощь в работе, и существенная.
Честно говоря писано всё это было уже многократно, обсуждалось и просилось тоже, но результата и понимания нет уже многие годы.
Пример из жизни. Блок управления Бинар 5В. Пульт управления фиксирует с завидным постоянством сброс по перегреву. Затем опять неделя спокойствия. УГОВОРИЛ клиента выслать блок. подцепил к Гному. занимаюсь совершенно своими делами, одним глазом поглядываю на показания датчиков. Вроде все замечательно, показания комнатной температуры. И вот момент истины - буквально на несколько секунд датчик несет чушь на 200 с горкой градусов. Берем газовую горелку нагреваем корпус вытряхиваем все оттуда чистим ставим новенькую LM с поводами заливаем Э-смолой. подключаем к блоку и наблюдаем полный покой в отображении показаний. зарабатываем копеечку за знания и умения (я не меценат и то же хочу кушать).
То есть пульт не может дать НОРМАЛЬНОМУ ремонтнику (не меняльщику) адекватной информации по состоянию оборудования и точно определить неисправность, сэкономив при этом собственные силы и деньги клиента. Согласен, можно сразу менять все и вся (вопрос а за чей счет сей банкет остается открытым) - но этот метод называется "научным тыком". и я его перерос давно.......
Стоимость датчика температуры сб.3080 -512 руб
пересылка блока туда\обратно обойдется дороже.
плюс стоимость ваших работ.
Так себе конечно решение, но если клиенту нравится ....
