Здравствуйте. Проблема с подогревателем 14ТС-10-Е4С (новый), сгорает предохранитель, сразу после подключения АКБ. Блок управления сб.4087 24В (белая заливка). Решили заменить блок. Но такого блока, нигде в продаже нет. Нам продали блок сб.2854 24В (белая заливка). При зтом сказали что нужно только заменить разъем на топливный насос.
Новый блок установили, предохранитель не сгорает, но и подогреватель не работает. Пару раз включается помпа на 1-2 сек. и выдает ошибку 4.
Подскажите, данные блоки взаимозаменяемые, или нет? И где копать?
14ТС-10-Е4С
Re: 14ТС-10-Е4С
Код 4 мигания, неисправность свечки или НВ
свеча 12 вольтовая, отключаем и на АКБ её, накал с кончина, ток 3,5-5,0А после 15сек (но если накал есть, то уже исправна)
НВ просто отключить от питания при проверке (коричневый провод),если пред перестал гореть, то ответ получен. - меняем НВ
Re: 14ТС-10-Е4С
Спасибо за быстрый ответ.
Свеча работает, проверял (на ней даже копоти нет, подогреватель еще не работал).
С новым блоком, предохранитель не горит. Но и подогреватель не работает.
Нагнетатель можно отдельно проверить?
Re: 14ТС-10-Е4С
Отключить синий от колодки, и замкнуть его на черный в колодке где Кор и Черный провода.
должен быть запуск на мах оборотах.
Re: 14ТС-10-Е4С
Спасибо.
