Непонятная неисправность14тс мини
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 13 сен 2021, 11:05
При выключении массы авто начинает работать помпа пжд, при этом подогреватель выключн. В чем может быть пичина? Подскажите пожалуста с чего начать куда копать.
Re: Непонятная неисправность14тс мини
Сообщение Petrov_kamensk » 13 сен 2021, 12:01
Помпа двух проводная ?
Опа провода подключены в разьем от подогревателя ?
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 13 сен 2021, 12:38
Да помпа двухпроводная подключена штатно в разьем подогревателя
Сообщение Petrov_kamensk » 13 сен 2021, 13:56
Пока не понятно что происходит
При правильном подключении: подогреватель двумя проводами подключен к АКБ, контакта с массой не имеет и на выключатель массы реагировать не может
помпа подключена к подогревателю и хоть и прикручена на массу, но электрически с неё не связана.
пройдитесь по проводке на предмет замыканий на массу, для проверки поднимите помпу изолировав её от массы, и проверьте что произойдет при отключении массы.
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 13 сен 2021, 20:30
Спасибо проверю отпишусь
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 02 окт 2021, 14:13
Поменял помпу, проверил все разьемы ни чего не обнаружил при аыключении массы попа начинает работать пульт показывает Н 20.потом Н 00
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 02 окт 2021, 14:15
С пульта не запускается, проводами для модема тоже молчит
Сообщение Petrov_kamensk » 02 окт 2021, 15:17
perevoz45kuzmin писал(а): проводами для модема тоже молчит
вот этот момент стоит чуть подробнее описать: что и куда подключали.
Пока понятно что при Появлении разницы в потенциалах АКБ,-корпус, чтото происходит и это приводит к отключению блока управления (пульт теряет изделие Н20)
Обратитесь к нашему дилеру в Кургане, контакт в личке.
perevoz45kuzmin
Сообщение perevoz45kuzmin » 02 окт 2021, 15:22
Подключено все штано в разьемы, питание напрямую на акб, ни какого колхоза нет, все работало исправно
Вернуться в «14ТС-10»
