Ошибка Н20
Включается помпа, затем продувка и все, запуска нет, остановка. Где копать? 12 вольт. Срок год.
14TC-MINI-12GP
Re: 14TC-MINI-12GP
Тему такую не нашел, если есть подскажите.
Re: 14TC-MINI-12GP
Внимательно проверить цепи питания, в момент запуска свечи возрастает нагрузка, напряжение из за плохого контакта падает, пульт продолжает работать, а вот изделие нет
пульт потеряв изделие пишет - нет связи Н20.
Re: 14TC-MINI-12GP
Здравствуйте. Почти такая же ситуация, уже замучился с ней.. При отрицательной температуре наружного воздуха постоянно выскакивает ошибка Н20 и Н00. Кратковременное отключение ПУ или питания ПЖД сбрасывает ошибку и тут же опять выдает. Если оставить воздушный отопитель вкл на ночь для поддержания плюсовой температуры в кабине, тогда никаких ошибок нет. Запускается по таймеру и в ручную. Перелопатил уже все соединения. Все контакты поджаты, уже пробовал прямой провод кидать на пульт, по мимо всех соединений. Ничего не помогает. Может подскажете где еще что посмотреть. Авто МАЗ-Евро. Повторюсь: ошибка появляется при отрицательной температуре как снаружи так и внутри салона. Если предварительно нагреть салон и сбросить ошибку, все работает нормально, ошибок не выдает...
Re: 14TC-MINI-12GP
Какой пульт, и какая версия в нем (показывается первые секунды после подачи питания)
Наличие модема ?
Наличие модема ?
Re: 14TC-MINI-12GP
Модема нет, пульт обычный ( трех кнопочный как на планаре идет), версию не знаю. Пульт тоже пробовал менять, без изменений..
Re: 14TC-MINI-12GP
первые секунды после подачи питания выскакивает Р302 или Р320, точно не помню. узнаю только дня через 3-4.
Re: 14TC-MINI-12GP
может быть Р302, с этой версией стабильную работу не получить, надо до Р308 обновить пульт,
и модем тоже до ***15 версии
запрос версии модема *9#
Re: 14TC-MINI-12GP
А как его обновить? а если другой пульт взять, уже с такой прошивкой?
Re: 14TC-MINI-12GP
надо толкового дилера с програматором.
новый пульт может иметь такую же прошивку тк пролежал на складе 2-3 года, на пульты спрос почти нулевой.
