14тс-10
14тс-10
Подскажите пожалуйста что может быть,после двух минут нормальной работы автономка уходит в разнос так сказать.Свечу поменял датчик пламени тоже,температуры тоже новый.Спасибо
Re: 14тс-10
Что значит уходит в разнос ?
зачем была заменена свеча и датчики из каких соображений и для каких целей. ?
Re: 14тс-10
Была ошибка по датчику пламени,на свече резиновый колпак был порван и от туда подсос воздуха,а разнос это когда не контролируемый на бор оборотов.
- avtonomka34
Re: 14тс-10
Алексей 76 писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть,после двух минут нормальной работы автономка уходит в разнос так сказать.Свечу поменял датчик пламени тоже,температуры тоже новый.Спасибо
Такое поведение характерно при неисправных датчиков температуры, одного из них или обоих. Блок управления видит это как перегрев, уходит на экстренную продувку, внешне наблюдается как нагнетатель работает на максимальных оборотах.
Одно жалко , что не смотрят на пульт и не пишут код ошибки. Столько работы и денег по замене всего, а элементарно открыть инструкцию и оттолкнутся от таблицы ошибок это напряг.
Re: 14тс-10
Предположение мои что это блок управления или пульт
- avtonomka34
Re: 14тс-10
Алексей 76 писал(а):Была ошибка по датчику пламени,на свече резиновый колпак был порван и от туда подсос воздуха,а разнос это когда не контролируемый на бор оборотов.
Включение отопителя происходит от пульта или нет?
Разнос чем определяете.? Каким образом прекращается этот разнос, сами выключаете снятием питания или печка выключается сама спустя определённое время.?
Кстати по поводу порваного резинового колпачка и подсоса, под колпаком избыточное давление, а не вакум.
Описывая проблему, давайте больше описания как себя ведёт отопитель, тогда истинна определится быстрее.
Датчик температуры меняли один? Какой? ОБА?
Не скупитесь на инфу.
- avtonomka34
Re: 14тс-10
Алексей 76 писал(а):Предположение мои что это блок управления или пульт
Как же пульт или блок, если вы пишите сами, что после 2-х минут нормальной работы.
Вы с пульта ее стартуете? Или при подаче питания она так себя ведёт?
Re: 14тс-10
Стартует с пульта,1 происходит продув,2 включается насос охлаждения и 3 насос топлива,проходит минут 3-5 начинает набирать обороты само произвольно выключаю его с пульта, с пульта выключается нормально сам. Поменяны свеча накала,датчик пламени,датчик температуры охлаждающей жидкости. Могу снять видео небольшое.
Re: 14тс-10
Могу тока ссылку дать https://cloud.mail.ru/stock/5TMHx8mXqgYAQwb8JMLpcGJy
Re: 14тс-10
А до этого с работой 14ТС-10 сталкивались ?
тк с первого поста было подозрение что просто не понимаете что он так и должен работать, а просмотр видео это лишь подтвердил
зачем выключили ? работает, не перегревается, неисправностей не фиксирует.
