Помогите разобраться пжд14тс10 алюминиевый корпус мозги ,стартует работает на малых оборотах нормально ,потом выходит на максимальный режим работает минут 5 и отключается выдает ошибку 3.
Трубку топливную уже поменял поставил нормальную , стояла тонкая нечего не изменилось .
Насос делает мозги или датчик пламени .
14тс10 выходит на максимальный режим и отключается выдает ошибку 3.
Re: 14тс10 выходит на максимальный режим и отключается выдает ошибку 3.
Ещё такой вопрос интересует ,если я индикатор пламени выводы не правильно подключю ,такие симптомы возможны ?
Сейчас засек на малых работает 10 минут ,на больших 26 минут в этот рас проработал .
Последний раз редактировалось Саня 1884 03 янв 2021, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Насос попробуй другой поставить. На заведенном моторе тоже вырубается?
Индикатор пламени (датчик пламени)как лампочка, или работает, или нет
Сам понять не могу в чем дело
vitalitom писал(а):Насос попробуй другой поставить. На заведенном моторе тоже вырубается?
Завтра насос куплю проверю ,я не запускал машину выходные ,только его поставил
vitalitom писал(а):Индикатор пламени (датчик пламени)как лампочка, или работает, или нет
Понял ,скорей всего насос мозги делает.
Заменил насосик топливный все заработало ,насос старый был и подклинивал на больших оборотах .
Моросил топливный насос поставил новый заработало нормально .
Для справки, Какой год выпуска на насосе был указан ?
На старом этикетки не сохранилось ,на малых оборотах он работает нормально поставил его на 44дм24 нареканий в работе нет .
Купил новый установил на 14 тс 10 и сейчас пользую ее ошибка 3 больше не выходила .
Надо подачу сделать напрямую из блока в него ,у меня он подключен последовательно старт турбо ,электро подогревателю ,поэтому циркуляции видать не хватает помпе протянуть, после 30 минут работы температура мотора 40 он показует перегрев котла и отрубается .
