Ошибка 7
troechnik74
Ошибка 7
Сообщение troechnik74 » 08 дек 2020, 20:04
GP запускается дает дым котел начинает гудеть, затем перестает, продувка и ошибка 7. Насос и помпа работают норм. реле вкл. вентиляторов кабины не установлено. Т. Датчики и индик. Пламени норм, свеча тоже нагнетатель работает. Помогите советом.
Re: Ошибка 7
Сообщение Petrov_kamensk » 08 дек 2020, 21:05
Считаем что ошибка 7, это 7 миганий индикатора на пульте неисправность помпы или топливного насоса.
начните с замены помпы, у неё щеточный узел может изнашиваться, в топливном насосе ломаться нечему.
Re: Ошибка 7
Сообщение avtonomka34 » 09 дек 2020, 07:34
Petrov_kamensk писал(а):Считаем что ошибка 7, это 7 миганий индикатора на пульте неисправность помпы или топливного насоса.
Можно добавить. Неисправность в блоке управления соответствующих драйверов. Происходит редко, но не исключено.
troechnik74
Re: Ошибка 7
Сообщение troechnik74 » 09 дек 2020, 09:01
Спасибо за совет попробую.
Вернуться в «14ТС-10»
