Датчик температуры
Датчик температуры
Всем здравствуйте.Вчера попалась ПЖД14ТС-10, а у неё датчики температуры на проводе с чёрной маркировкой стоит дополнительное сопротивление.Для чего это?Подключил обычный новый датчик он вышел из строя.
Re: Датчик температуры
Сделайте фото датчика и маркировки на нем если таковая есть.
Машина уехала,блок управления алюминиевый с программой 18-09.сопротивление 5 ом намерил.Маркировок нет.
резистор на выводах может быть у ИП лампочка, и нужен там для приведения значения датчика в нужный диапазон.
на датчиках температуры ни чего подобного не должно быть.
Вот Вам фото,мне нет смысла обманывать.Хочется не делать ошибок,2 датчика температуры вышли из строя.Там нет непонятного но датчики стандартные не подходят,температуру не правильную будут указывать.
- Вложения
- IMG_20201208_145039666.jpg (1.03 МБ) 1696 просмотров
- IMG_20201208_145047847.jpg (873.95 КБ) 1696 просмотров
- IMG_20201208_145026132.jpg (1.02 МБ) 1696 просмотров
На датчиках температуры и перегрева резисторов быть не должно.
срезайте термоусадку для того чтобы убедится или номинал резистора увидеть
на ИП резистор может быть.
Всё понятно.Сопротивление я приделал к обычному датчику,около 5 ом сопротивление.Заводское исполнение.Машина бывшая военная.А Вам какой вопрос серьёзный не задай, ответ трудно узнать.Видно какие-то тайны государственные?
по видимой маркировки совершенно типовой блок, выпуска 2012 года
ни каких дополнительных сопротивлений на выводах датчика температуры быть не должно, так же не понятно что значит "новый датчик вышел из строя"
От вас очень мало входной информации по этому и первое и единственное предположение Не верно называете на датчик, путаете ИП и датчик температуры\перегрева.
про фото не просто так ведь писал.
понятно, что машина уже уехала по этому значения напряжений на колодках не измерить, но это надо было сделать сразу.
- avtonomka34
денис 046 писал(а):Всё понятно.Сопротивление я приделал к обычному датчику,около 5 ом сопротивление.Заводское исполнение.Машина бывшая военная.А Вам какой вопрос серьёзный не задай, ответ трудно узнать.Видно какие-то тайны государственные?
Зря вы так Денис с Алексеем и заводскими тайнами. Многие вопросы ваши от вашей лени. Сперва надо скурпулёзно почитать руководства по ремонту и эксплуататции. Затем задать грамотно вопрос, если нет практики и опыта.
Над этим блоком с датчиками кто то кулибничал, а вы посчитали что ещё круче всех и внесли свою лепту. Теперь этот отопитель попадет в третьи руки и дай бог, что они дружат с головой. Я бы к вам точно повторно не приехал.
Я не круче всех,я обычный ремонтник.Вопрос был про датчик температуры,какой я не встречал и его скорее не кулибничали.Мои датчики после установки стали прозваниваться на короткое замыкание,новые прозваниваются 650-670 ом.И ПЖД я починил,минус цена двух датчиков.А притензий лично не кому не выражаю,форум производителя и вопросы к нему.
