14тс10м5
Re: 14тс10м5
Ещё спрошу. Если тупо поменяю на новую14тс10 без м5. Смогу подружить с пультом, у меня пу6 и климатом маза. Некогда лопатить форум поэтому спрашиваю здесь. Извините. Спасибо за ответ.
Re: 14тс10м5
у маза всё своё и не подходит под остальную серию 14ТС-10, за что мазу отдельный большой пламенный привет.
Re: 14тс10м5
Понятно. Спасибо. Заказал мозги. Поставлю отпишусь.
Re: 14тс10м5
Доброго дня. Поменял блок управления. Все заработало, как положено. Всем спасибо.
Re: 14тс10м5
И снова здравствуйте. Ребята помогайте опять, двадцать пять. При включении ошибка 5, затем включение и либо в последствии ошибка 13, либо 4 и затем сразу 9. Перед этим выскакивали срыв пламени при переходе на максимум. Поменял сетку, почистил все. Датчики температуры вроде новые, индекатор пламени тоже. Напряжение на разъёме в норме, это про четвертую ошибку. И самое непонятное это ошибка неисправности нагнетателя. Все выше описанное не система. Всегда по разному. Где копать подскажите пожалуйста.
Re: 14тс10м5
Проверяем отдельно: датчики, ИП, нагнетатель, свечку, при исправности всех компонентов меняем блок управления, проверяем работу с заведомо исправным.
после чего начинаем искать причину повреждений блоков управления.
Re: 14тс10м5
Судя по заголовку у Вас мазовский вариант. Так там все номера ошибок другие... Да это и не номера ошибок, а количество миганий светодиода.
Скорее всего такой набор будет при плохом контакте в проводах питания.
Re: 14тс10м5
Неужели опять блок управления менять?((( И ещё, как проверить нагнетатель? При включении он крутит.
Re: 14тс10м5
ЮВА писал(а):Судя по заголовку у Вас мазовский вариант. Так там все номера ошибок другие... Да это и не номера ошибок, а количество миганий светодиода.
Да, это мазовский вариант. Ошибки по миганию светодиода. Может ли он несколько ошибок подарят показывать или стоит смотреть на первую?
Знать бы ещё где он запитан)))
Re: 14тс10м5
Проводка в М5 это проводка МАЗа, подогреватель поставляется без проводки.
Одна неисправность - один код, последовательно выдавать разные изделия не умеют.
Инструкция 14ТС-10-М5 для МАЗ
