Перегревается воздуходувка
msagent
Сообщение msagent » 25 июл 2020, 21:25
Здравствуйте.
Копаюсь со сгоревшей воздуходувкой.
Ставлю на нее 100% рабочую плату ключей.
При максимальной скорости нагревается задняя часть и падают обороты.
Ставлю на котел и запускаю его.
Работает на минимальном и среднем режиме хорошо.
На максимальном режиме со временем начинают плавать обороты и синхронно с каждым падением оборотов котел начинает коптить. При этом воздуходувка очень горячая.
Я так понимаю, что при перегрузке нижник ключи уходят в защиту. Из за этого и падают обороты.
Может быть причина в витковом? Как это проверить?
Какой рабочий ток обмотки на 24в и 12в?
Какая рабочая температура воздуходувки?
Чиню воздуходувки
Re: Перегревается воздуходувка
Сообщение Petrov_kamensk » 26 июл 2020, 08:18
msagent писал(а):Может быть причина в витковом? Как это проверить?
мало вероятно, если обмотка горит то это видно.
ни как не проверить, заменить на исправную только.
msagent писал(а):Какая рабочая температура воздуходувки?
не должна она ощутимо нагреваться.
Уверены что не перепутали статоры 12\24 вольта, они разные.
msagent
Сообщение msagent » 27 июл 2020, 21:40
Нет. не перепутал. Если только до меня.
Может подскажите, какое сопротивление обмоток у 12 и 24 версий?
По платам понял, что различаются они только сопротивлениями у верхних ключей.
Чиню воздуходувки
Вернуться в «14ТС-10»
