14тс не работает при температуре ниже 20
Доброго времени суток,были приобретены два новых отопителя 14ТС-10 24В,были установлены на JCB,через две недели безупречной работы начали чудить,а именно при температурах ниже 20 градусов,через пару минут после запуска,а иногда и сразу выдают ошибку 4,в чём подвох?
Re: 14тс не работает при температуре ниже 20
Питание согласно инструкции оба провода на АКБ ?
при запуске на холоде продувка есть ?
Да оба провода подключены напрямую на аккум,продувка начинается и иногда даже успевает на пару минут запуститься,но потом ошибка 4
Я думаю, что это не ошибка 4, а 4 моргания светодиода. Судя по описанию это ошибка 10, т.е. нагнетатель воздуха не развивает заданных оборотов. Чаще всего это из-за большого падения напряжения на проводах питания. Реже может быть вина нагнетателя воздуха.
Мультиметром измерить напряжение на коричневом и черном проводах двигателя в зеленой колодке блока управления. Но это должно быть во время работы, когда сбой происходит.
Хорошо проверю,а разве 4 цикличных моргания светодиода это не блинк код ошибки 4? А по поводу падения на проводах питания( они из комплекта,ни какого колхоза,контакт везде хороший или есть смысл укоротить так как сам котёл установлен близко с аккумуляторами)
для 24 -х вольтовых падение не так заметно, это уж совсем контакт дрянной должен быть, для новых монтажей мало актуально.
если горение уже началось, то свеча отключена и участия не принимает, по этому остаётся только нагнетатель.
по хорошему бы не гадать а подключить диагностику на промороженный подогреватель и посмотреть, что мешает.
