Ошибка Р304 14ТС10-GP mini
Сегодня запустил печь от сигнализации, как обычно. Выхожу, мотор холодный, табло пульта не горит. Ткнул запуск, выкинуло ошибку Р304. День ездил, к вечеру печь ожила. Работает. Чем черевато?
Re: Ошибка Р304 14ТС10-GP mini
для начала Р304 это не ошибка, а версия ПО пульта, причем не самая свежая, сейчас до 307 уже дошли.
гдето питание проваливается по этому пульт и перезапускается.
контакты\разьемы, всё как обычно.
А что даст обновление?
Когда на пульте после запуска появляется номер программы, значит в процессе разогрева свечи произошло серьезное падение напряжения, микроконтроллеры пульта, (а следовательно и блока управления) сбросился и начал жизнь сначала, как будто на него первый раз подали напряжение питания. Ищите где плохой контакт в питающей проводке. Чаще всего минус питания подключен к корпусу автомобиля, а это не контакт, а ржавая породия.
Petrov_kamensk писал(а):...
Забыл результат выложить. В контактах/разъёмах был уверен, питание было строго на клеммах АКБ, масса в том числе. Причина отключений предохранитель в плюсовой линии
