Течёт штатная помпа какой выход?
Витовод
Сообщение Витовод » 25 ноя 2019, 02:11
Потекла очередная фактически новая газелевская помпа с винтами без саморезов, есть желание решить эту проблему раз и навсегда, вопрос, что делать?
прочитал темы по помпам:
viewtopic.php?f=7&t=14
viewtopic.php?f=7&t=4504
viewtopic.php?f=7&t=2392
У меня стоит подогреватель 14ТС-10 12В с алюминиевым блоком управления, после выхода ОЖ из подогревателя стоит бесколлекторная помпа на 650л/ч, перед входом в него "газелевская помпа", идея такая:
купить 2 бесколлекторные помпы (за 2500р на 650л/ч) и поставить в парралель вместо штатной, будет ли работать, или там ШИМ и работать не будет?
Не свалиться ли в ошибку БУ по сопротивлению бесколлекторных помп?
Какие возможны варианты это реализовать вешать резистор дополнительно к бесколлекторным (какой номинал и мощность)? или Ещё что?
Re: Течёт штатная помпа какой выход?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 ноя 2019, 07:05
заем помпа после подогревателя ? причем заведомо меньшей производительности.
все безколлекторые весьма хилые по сравнению с поставляемой в комплекте, не факт что параллельное подключение даст устроенный рост производительности.
есть подозрение что причиной появления утечки может быть механическое напряжение от шланга на насосную часть, на одном из фото по ссылке выше, это замечательно видно, шланги дубеют и начинают работать как рычаг отгибая насосный узел, он становится не соосным с валом, при пуске начинает сопливить.
Витовод
Сообщение Витовод » 25 ноя 2019, 19:25
Помпа после подогревателя штатная в авто vito 638, кстати она так и стояла после родного гидроника.
Шланги новые, попробую сегодня поиграть с креплением помпы, чтобы исключить любой изгибающий момент
По производительности буду мерить через водопроводный счётчик, если не поможет ваш совет установкой помпы ( хотя у меня в системе подачи питьевой воды на кухне большая производительность получилась при последовательном соединении насосов...)
Вопрос именно по управлению помпой, есть там ШИМ или нет? Какой алгоритм проверки обрыва и КЗ в помпе, чтобы можно было мозгам подсунуть сборку из 2х вместо штатной (получится на этом контуре 3 помпы по 650л/ч)? Просто помпа реально новая, и течёт, не хочется ещё раз выкинуть 1500р, проще уж тогда за 2600 купить 2 бесколлекторные помпы на 650л/ч
Я понимаю, что наверняка уже достали с этими бесколлекторынми помпами, я бы с радостью оставил штатную (с гарантией, что не будет течь), но подогреватель стоит в герметичном от салона ящике под пассажирским сидением, лазить туда удовольствие ниже среднего, да и греется "газелевская" помпа так, что руку держать невозможно.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 ноя 2019, 20:04
Витовод писал(а):Какой алгоритм проверки обрыва и КЗ в помпе
драйвер умеет определять КЗ, перегрузку, обрыв, замыкание на плюс\минус, при наших условиях что одна, что две помпы ему без разницы, токи там малые.
ШИМ не факт, незачем он там.
Витовод писал(а):Я понимаю, что наверняка уже достали с этими бесколлекторынми помпами,
высокой производительности на 12 вольт не выпускали, на 24В, есть П7 которая застряла в родовых путях, она коллекторная, но без сальниковая.
почему бы не порыться в каталоге боша и пирбурга и там не выбрать 950-1200, они там точно есть такие, причем для 12 вольт цена внятная, это на 24 вольта они как часть от самолёта стоят.
Витовод
Сообщение Витовод » 26 ноя 2019, 00:26
Поиграл со шлангами, помпа свободно установлена. шланги не тянут, может совпало, а может повлияло на помпу её перемещение, отопитель начал выпадать в ошибку( 2 мигания при запуске), а помпа перестала верещать.
По вашему направлению поисков, нашёл такую помпу W590101 WEBURG аналог bosch 0 392 022 002 производительность 1500л/ч - аналог Боша, воде брендовый китай, буду пробовать кроить (bosch - 5300р, китай 3000р).
Может помпу поменяю уйдёт (после шевеления помпы вроде больше времени проработал, прежде чем выпал в ошибку).
По результатам с помпой отпишусь в теме.
Alexandr79
Сообщение Alexandr79 » 26 ноя 2019, 20:05
Ставили на теплостары стандартные бошевские помпы (коллекторные бессальниковые), которые недорогие и не очень большой производительности, обычно их хватало, если нет больших перепадов по высоте (они поднимают воду на высоту от силы 1 метр).
P.S. Важно ещё не перепутать полярность при подключении неродной помпы. Иначе качать она будет крайне тухло.
Toyota Land Cruiser HJ60, 1989
Витовод
Сообщение Витовод » 29 ноя 2019, 00:00
Итак поставил помпу ёбург W590101 (китайская запчасть для ренджровера), впечатления по ней пока положительные (хотя пришла не без косяка, со стороны разъёма замята резинка корпуса помпы, но помпа работает потребляет на холостом ходу 12в 1.7А)), сделана крепко, по весу 1000г, те на 300г тяжелее газелевской, похоже, что реально 1500л/ч, разъём подходит от форсунки жигулей, корпус крыльчатки сильно больше в диаметре газелевской двигатель тоже заметно больше, работает очень тихо. Автономка всё равно падает в перегрев после выхода на 75 градусов, буду менять датчики температуры теперь.
По опыту эксплуатации этой помпы (месяца 2 хотя бы) отпишусь тут, если не сдохнет хорошая альтернатива штатной и bosch.
Разобрал штатную - ржавчина в месте сальника, не стартует при 2А без корпуса крыльчатки и сальника, работает на холостом 1.8А, если раздвинуть корпус двигателя, помпа работала с перегревом, при лёгком нажатии на витки ротора хруст, может Теплостару поставляют нормальные помпы как OEМ - но в автомагазинах это какой-то кошмар...
Витовод
Сообщение Витовод » 03 июл 2020, 01:30
Итак дошли руки отписаться.
По прошествии более полугода и всей зимней эксплуатации помпа W590101 не потекла, греться и выть не начала, ошибок по перегреву нет (те что были - вылечились заменой пары датчиков), по соотношению цена качество вполне себе вариант.
Вернуться в «14ТС-10»
