Ни когда не верь ......, и клиенту который принес со словами "так и было" тоже не верь.
Открываете КДС (он есть на сайте в разделе Сервис и Документация) и смотрите какие типы блоков существуют, для двух проводного немецкого есть только один номер сб.203-01 главная отличительная черта, у него только четыре колодки.
Постоянно работает нагнетатель воздуха
Re: Постоянно работает нагнетатель воздуха
А как вам такое?
Приехал клиент с постоянно работающим нагнетателем. Подогреватель свежеустановленный. Ну ессно сразу погрешил на б.у. Но нет - отключаем управление от блока, а он всё одно вращается... Скажу честно у меня такое впервой, да ещё и на свежем аппарате. Прям интересно стало, снял, сразу обратил внимание на тугое вращение крыльчатки, но подумал на износ подшипника, т.к. клиент так и приехал с дурниной орущим нагнетателем. разобрал до платы подключаю а оно всё ОК
Но обратил внимание на то, что вся плата, и некоторые дорожки в особенности, покрыты каким то тёмным налётом. Какого то внятного объяснения этому найти не смог но понял что именно его наличие и вызывало проводимость между рядом расположеными минусовым проводом и синим управляющим проводом. Ну ладно отмыл всё это, ну надо бы и подшипник заменить. Снял крыльчатку, вытащил якорь, смотрю внутрь - а там ОНО!
Вытащил, и сразу ясно стало откуда налёт появился - это магнит тёрся об эту железяку, и стружка магнитно железная разлеталась по нагнетателю и оседала на дорожках по которым протекалот электричество. Вот как то так. Поэтому прикладываю номер нагнетателя - у вас же там строго с качеством, может внушение сборщику сделаете...
- IMG_20191216_175730.jpg (1.31 МБ) 1533 просмотра
- IMG_20191216_175819.jpg (930.43 КБ) 1533 просмотра
- IMG_20191216_175926.jpg (1.09 МБ) 1533 просмотра
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
+7 904 3227626
Нагнетатель запускается сразу при подключении питания. Предохранители не горят. При отключении пульта управления ничего не меняется (сразу запуск нагнетателя). 24В на колодке пульта есть.
Отключайте от блока управления синий провод нагнетателя
если вращения нет- меняйте блок
если вращение есть - меняйте нагнетатель
Проверьте величину напряжения на средних ножках разъема программирования. Должно быть строго 5 В. Если нет, то испорчен стабилизатор напряжения на плате блока управления. Блок на выброс.
