Здравствуйте! подскажите в чем проблема? 14тс-10. корпус блока управления алюминий. прошивка 18-04.
По словам клиента самопроизвольно включился нагнетатель на средние обороты. отключил питание. при повторном подключение питания включается снова нагнетатель хотя пульт выключен.
Подключаю диагностику гном6 пишет нет связи ошибка15. Нагнетатель при подключении питания не работает. Четыре провода на пульт управления звонил - целые. Предохранители не горят.
Постоянно работает нагнетатель воздуха
- avtonomka34
Re: Постоянно работает нагнетатель воздуха
не годный блок- если все питания есть.
avtonomka34 писал(а):не годный блок- если все питания есть.
т.е. его даже диагностика не увидит? подключаю пульт и питание сразу включается нагнетатель воздуха, подключаю вместо пульта комп- молчит.
неисправен внутренний источник питания, по этому и нагнетатель без управления работает и по этому блок на связь не выходит.
Petrov_kamensk писал(а):неисправен внутренний источник питания, по этому и нагнетатель без управления работает и по этому блок на связь не выходит.
спасибо! значит блок под замену думал может малой кровью обойдется...
Добрый день! У меня тоже проблема с нагнетателем, он постоянно включен на максимальные обороты. Блок сб.287. Ошибок нет. Заказали новый блок управления и ничего не изменилось, в чем может быть проблема?
Отключите синий от колодки в блоке управления.
вращения быть не должно, если есть, то это неисправность нагнетателя воздуха.
У меня нагнетатель двух проводной без контроля вращения.
занимательная история, и как же вы двух проводной нагнетатель подключили к блоку сб.287, который под четырех проводной ЭД-1.
те как вы это сделали уже понятно, потому что нагнетатель всегда работает (а чего ему не работать если он постоянно к питанию подключён)
другой вопрос зачем Вы вы такой блок купили, и родной таким НЕ мог быть, ни как.
привезли его уже с таким мозгом, потом привезли якобы старые мозги которые на нем стояли но на на них нет никакой маркировки. сказали что купили по внешнему виду. В итоге какой блок управления нужен для такого нагнеталя?
