Электронасос (Помпа)
malvan
Сообщение malvan » 10 янв 2019, 20:43
Здравствуйте! При запуске ПЖД не вращается помпа. Ошибки не указываютсяю Замеряем напр.на контактах к помпе 0в.,при отсоединении помпы напр. становится 18в и угасает до 11в. и так держится даже после завершения работы ПЖД. Подскажите что может быть? Замена Б.У.!?
Re: Электронасос (Помпа)
Сообщение Petrov_kamensk » 10 янв 2019, 21:03
замер напряжения тут не поможет.
помпу проверить от внешнего источника, вместо помпы подключить лампу накаливания на 21 вт и 24 вольта, должна светиться.
если нет, то после проверки проводки и разьема, думать о замене БУ
Вернуться в «14ТС-10»
