14ТС-10 сам отключается...
Re: 14ТС-10 сам отключается...
Сообщение Petrov_kamensk » 24 окт 2021, 16:11
Serg257 писал(а):Подогреваьель в моем понимании расчитан на определенную теплоотдачу, под двигатель, поэтому я так понимаю и есть защита в 20 гр.
значение в 20 градусов, это условие прекращения работы, которое может быть достигнуто только при условии слабого напора жидкости.
Получить ситуацию номинальная подача 1200-1600 л\ч и перегрев не возможно.
Serg257
Сообщение Serg257 » 24 окт 2021, 18:00
. вы заранее ищете ответственных за ваши фантазии, как использовать
При чем тут ответственых? Я хочу сразу расчитать/изготовить теплообенник под оптимальные параметры. Т.е. чтобы на максимальном режиме подогрева была и теплоотдача хорошая и не уходил в отключку. И при чем тут фантазии? Вам сказать нечего, зашли языком чесануть? 6 лет отапливаю мастерскую им, но ее надо расширить и следовательно теплоаккумулятор больше. Подогреватель в основном у меня работал в малом режиме и вполне хватало для 250 литров, но 700 литров будет со старым теплообменником греть дольше.
Сообщение avtonomka34 » 26 окт 2021, 08:01
Задача данного устройства нагреть жидкость не зависимо от её количества до 75 град. Это понятно?
Количество жидкости проходящей через отопитель в единицу времени и мощность отопителя будут определять подъём температуры дельта Т.
Она как правило составляет 3-5 градусов. ЧЕМ больше жидкости и съема тепла, тем дольше будет работать отопитель на максимальной мощности, стремясь к температуре 75 градусов.
Достигнув её перейдет на среднею мощность и если снова будет 75град. перейдет на малый и если опять 75 то выйдет в режим ожидания. после снижения темп. включится заново. И отопителю по фигу какой у вас контур съёма тепла. Он свою задачу выполнил отдал 15квт тепла жидкости.
Принцип поняли.? если желаете нагревать быстрее свое помещение приобретаете мощней прибор. 20-30 квт.
Serg257
Сообщение Serg257 » 26 окт 2021, 14:21
Принцип поняли.?
При чем тут это? Это я итак пончтно и очевидно, вы читаете что написано выше?
Сообщение Petrov_kamensk » 26 окт 2021, 17:19
Вы упорно не желаете прочитать ответы которые вам предоставляют.
Как будет работать в конструкции которую сделаете, можно будет сказать только после запуска и проверки в живую.
Serg257
Сообщение Serg257 » 26 окт 2021, 20:04
Petrov_kamensk писал(а):Вы упорно не желаете прочитать ответы которые вам предоставляют.
Это понятно, но я пытаюсь хотяб примерно расчитать съем тепла, чтоб оградить себя от лишних затрат и работ. На старом змеевике рабочий режим малый (4квт), если пересчитать по простому то бери и делай змеевик в 2.5 раза больше по площади, но как будет вести себя при старте я пытаюсь понять.
Т.е. какой алгоритм старта по разнице температур.
Я имею в виду аварийную разницу 20 градусов.
Ведь электроника не сразу включает эту разницу в оборот или сразу?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 окт 2021, 06:52
Все алгоритмы работы раскрывать ни кто не будет,
разница в 20 градусов используется всегда в том числе и сразу после розжига.
Фразу о том что разница температуры за один проход через теплообменник подогревателя не повышается больше чем на 3-5 градусов, вы упор не желаете замечать,
по этому не важно какой отбор тепла происходит и с какой температурой поступает жидкость, важна только разница температур.
Из за того что не смогли в самом начале сформулировать что делаете и что хотите получить, идет безтолковая переписка.
Похоже что у вас есть бак теплоаккумулятор косвенного нагрева, источником тепла являтеся 14ТС который работает на теплообменник помещенный в ваш 0,6 куба бак, при этом вы хотите чтобы подогреватель не уходил в ждущий режим и оставался на минимальной ступени.
при этом теплообменика у вас еще нет, вы его только проектируете\делаете.
обьем жидкости в контуре 14ТС не известен.
Сообщение avtonomka34 » 27 окт 2021, 08:06
Засуньте в бак радиатор пассивного нагрева, от автобусного нагревателя салона, можно попробовать и от печки салонной легк.авто (они продаются различной мощности или на разборке) завяжите с печкой 14тс. и не парьтесь.Такой радиатор внутри бака с водой отдаст всё тепло воде и вернется в печку с температурой равной темп. воды в баке или очень близкой к ней при правильном подборе радиатора.Они разделяются по мощности съёма тепла. 14ТС ИМЕЕТ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА 15КВТ, СТАЛО БЫТЬ И РАДИАТОР должен быть квт примерно от 8-10 с учетом того, что он в воде ,а не обдувается воздухом. Процесс нагрева вам уже объяснили тут неоднократно.
Serg257
Сообщение Serg257 » 27 окт 2021, 14:39
Вы в упор не желаете слышать, что если сделать ткплообменник больше ьещ расчета, то тепло бклет отбираться гораздо больше. Для тех кто не в курсе, отбор тепла из теплобмееника зависит от многих факторов, скорости потока, площали теплобмееник и т.д. Другими словами, есои я грубо говоря увеличу площадь в три раза, это будет давать эфыект замелления потока а двв раза, что приведет к понижению температуры обратки, понимаете нет?. Если теплообменник будет 36квт, температура также ьклет 3-5 гр, вы уверены?
Это можно было сразу ответить без демагогии, это я и спрашивал.
Похоже вы невнимательно читаете, в первом сообщении (не надо искать нигде в теме) есть ссылка и описание отопления , в котором есть теплоаккумуоятор и змеевик. Которое уже подошло и пора менять на более емкое.
Извините конечно, но во первых я не просил как мне придумать теплообмееник, это уже придумано, во вторых то что вы прелагаете работать не будет, вода не газ, вязкость и конвекция другие, если только не сделать принудительную конвекцию через радиатор но зачем этот гемор...
вроде 12квт же?
Я это понимаю+- мощность, но я хотел понять принцип , может 12 квт у него пусковое и зашита в 20 гр нет, а может он на полную работает. Я это и спрашивал, алгоритм работы. Но уже скащано, что никто его не скажет, что можно было написать сращу, а не обвинять меня в фантазиях.
Сообщение ЮВА » 27 окт 2021, 18:00
Никто Вас ни в чем не обвиняет. Просто читая Ваши вопросы не возможно понять что же Вам надо.
Напишите проще: Нужно нагреть такой-то объем воды с помощью теплообменника.
Как избежать ошибки 02 (это 20 градусов от входа да выхода котла).
Ну и еще какие-то вопросы, а не предположения....
Вернуться в «14ТС-10»
