Доброго дня всем. Поменял помпу, замерил до замены поток при старте, на старой примерно 27л мин, на новой ок 50 (я мог просчитаться). На режиме 35-37лмин. Помпк поставил вниз, правда воздушная пробка стала выгоняться хуже, но выгнал. При первом запуске не отключился, вышел на режим, но через минут 5-10 перешёл в режим ожидания, т.е. заглох (или срыв пламени) и помпа продолжила работать, потом сам завелся снова.
Сегодня с первого раза опять не завелся, в ошибку 1 ушел. Второй запуск нормальный. Получается помпа не при чем практически.
Я грешу на антифриз. В этот сезон я залил чистый антифриз, раньше был 1:3 с водой. Т.к. напугали, что разбавленный быстрей кородирует дюраль. И мне кажеться дело в теплоемкости, т.е. в теплопередаче. Может изза этого быть?
Понятное дело система у меня не очень, но работала сколько уже нормально более менее, иногда срывалась, а тут в постоянку ушло... Точней ушла стабильность. Я еще понаблюдаю)
14ТС-10 сам отключается...
Re: 14ТС-10 сам отключается...
если Срыв то отмигал бы 3 раза и прекратил работу, если прошел через снижение мощности средний-малый-ждущий, то нагрел поэтому перешел в ждущий, а потом остыло и вновь в работу.
да, я тоже так понял по юольшему счету, но еще бочка была холодная... В общем какая то непонятка. То поток не успевает нагреваться, то не успевает охлаждаться (при холодной бочке). Или всё-таки датчики?Petrov_kamensk писал(а):еслто нагрел поэтому перешел в ждущий, а потом остыло и вновь в работу.
Сегодня с первого раза опять не запустился, причем на тёплой бочке. Алгоритм срабатывает на попытке перехода с сильного на срелний режим. Острая горячая, обратка холодная. Когда срабатывает отключение и помпа работает, через короткое время обратка становиться горячей. Тут или что то мешает прохождению после подогревателя, или что то в электронике.т.е. не хватает совсем немного времени, чтобы обратка стала чуть теплей. Острая прт этом градусов 50, т.е. не пороговое значение по идее. Но если бы мешало прохржлению, то циркуляция была бы затруднена. Остаётся что то в логике или электрике.
Датчики заказывать?
Датчики заказывать?
Друзья, с новым годом!!!
Подниму тему. все такая же фигня... Что можно ещё сделать?
Serg257 писал(а): Острая горячая, обратка холодная. Когда срабатывает отключение и помпа работает, через короткое время обратка становиться горячей
а всё должно быть одной температуры, разницы ощущаемой руками не должно быть, порог отключения 20 градусов, так это уже отключение, те предельное различие температур.
Serg257 писал(а):Датчики заказывать?
заказать и поменять, чтобы больше не думать про это.
http://autoterm.ru/catalog_image/14ts_datchik_temp_cb160-01.jpg
Ну она почему то есть... Именно при старте первоначальном. Т.е. когда приходит время переходить на средний режим обратка холодная. Подогреватель ввключается, помпа ратотает и пока он продувается обратнка становиться горячей. Далее уже стартует нормально. Может быть так и раньше было, я не знаю (или не помню). Циркуляция хорошая, стала почти в два раза больше после замены помпы, не понимаю... Раньше все работало. .
А датчики сб. 160-01?
может в жиже плавает чтото и мешает циркуляции.
а трава была зеленей, вода мокрей и волос на голове больше.
датчики только эти.
Serg257 писал(а): Раньше все работало. .
датчики только эти.
Petrov_kamensk писал(а):может в жиже плавает чтото и мешает циркуляции.
Да, что то мешает,я по-моему понял что) Проверю. Датчики, мне кажеться срабатывают нормально, 3.53 и 3.35 (0.18в).
В общем дело действительно в циркуляции, в маленьком пузырьке, который образовывал пену в помпе и было практически не отличить от обычной работы. Получается при запуске и разгоне все норм, а пузырек где то в середине разгона подходил к помпе и вспенивал ож. Визуально (по крутилке счетчика) разницы не видно, а по литрам есть. Скорей всего раньше еще был залит не чистый антифриз , он пожиже и пузырь успевал уйти в расширительный, а тут не хотел. Залил старую ож, 1:3 с водой, она пожиже и вроде выгнался. Стартонул без проблем и нагрел бочку как и раньше до 60, а не до 35-40. А сам пузырек образовался по ходу из-за чуть капающей новой арматуры.
