Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Viktor164
Re: Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Сообщение Viktor164 » 05 ноя 2020, 17:23
Да, м5, адаптер
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 05 ноя 2020, 17:36
avtonomka34 писал(а):зелёненький провод смотреть. По нему идёт сигнал в блок управления, от нагнетателя. С датчика положения якоря.
Ок, а нормальная параметрия какая?
Сообщение ЮВА » 05 ноя 2020, 20:25
Не полная информация о поведении нагнетателя. Заданные оброты есть, достигнутые - 0, а нагнетатель реально при этом крутится или нет?
Если нет вращения, значит не проходит сигнал по синему проводу, если крутится, то обрыв в зеленом. Вообще-то надо смотреть напряжения на этих проводах.
Есть еще подозрение, что морганий не 9, а 10, Тогда это свеча...
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 06 ноя 2020, 06:34
ЮВА писал(а):Не полная информация о поведении нагнетателя. Заданные оброты есть, достигнутые - 0, а нагнетатель реально при этом крутится или нет?
Насчет реального движения крыльчатки загнали в тупик, сегодня перепроверим. Но по памяти, в начале начинала работать помпа(судя по шуму) потом выскакивала ошибка по нагнетателю. Алгоритм же такой начала работы пжд?
Какое напряжение должно быть на зеленом?
Насчет морганий, диагностику проводил гномом и программа выдала ошибку по нагнетателю.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 ноя 2020, 06:58
Viktor164 писал(а):Какое напряжение должно быть на зеленом?
это частотный выход, смотреть осциллографом надо, а не напряжение измерять.
диагностика обороты не показывает это понятно, но есть три варианта: нагнетатель их не выдаёт, блок управления их не воспринимает, диагностика ошибочно не показывает, а они есть.
первую причину можно через внешнее устройство определить.
Сообщение avtonomka34 » 06 ноя 2020, 07:33
5В .
Светодиод через резистор 200ом покажет., наличие или отсутствие сигнала, особо ярко в начале и конце вращения.
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 06 ноя 2020, 14:57
Спасибо!
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 07 ноя 2020, 07:58
Сигнал есть, разницы в свечении не заметил. значит меняем блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2020, 08:33
если вы сервис и у вас есть любой другой нагнетатель на 24 вольта, подключите его
если диагностика обороты увидит, то значит не блок.
Сообщение ЮВА » 07 ноя 2020, 08:35
Ну, так нужно отключить сини провод, вертушка начнет останавливаться, диод мигать каждые четверть оборота.
Вернуться в «14ТС-10»
