Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Re: Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
И всё таки вопрос? Есть ли смысл менять этот транзистор?
Если плата без следов коррозии, попадания влаги - тогда есть.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
+7 904 3227626
а у IR FR5305 есть аналоги? а то я что то найти не могу
Как то даже и не знаю, должы быть, т.к. очень простой транзистор... У нас с ними проблем нет, а так поищите...
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
+7 904 3227626
Добрый день! Имеем 14ТС-10 М5, не запускается, ошибка "Неисправность мотора нагнетателя воздуха". Снял с отопителя нагнетатель, проверил напрямую начинает вращение на всех положениях крыльчатки. Кто нибудь сталкивался с таким, блок управления на замену? Или все таки вскрыть нагнетатель, прозвонить?
Viktor164 писал(а): Имеем 14ТС-10 М5, не запускается, ошибка
лучше напишите сколько миганий пульт выдаёт.
Диагностику проводил гномом, выдал такую ошибку. Клиент говорил 9 раз моргал пульт
Через гном делаю запуск, начинает работать помпа, задаются обороты нагнетателя 90, по факту 0. Через пару секунд выскакивает ошибка
- avtonomka34
зелёненький провод смотреть. По нему идёт сигнал в блок управления, от нагнетателя. С датчика положения якоря.
Viktor164 писал(а):Через гном делаю запуск, начинает работать помпа, задаются обороты нагнетателя 90, по факту 0. Через пару секунд выскакивает ошибка
ТАк это 14ТС-10-М5 или всёже обычный ?
или у вас адаптер под М5 для 14ТС под маз, есть ?
