Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Павел2012
Re: Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Сообщение Павел2012 » 19 ноя 2012, 18:34
seregka писал(а):У вас есть опыт ремонта электроники?
Опыта нет.
1. Но мне надо выяснить, что менять блок или моторчик нагнетателя. :(
Моторчик и блок не хило стоят, не хотелось бы сделать ошибку, купив не то.
2. В идеале конечно поменять транзисторы или микросхемы или еще там чего. Они то копейки стоят.
R, V, A померить могу. Паяльник держать умею. В крайнем случае в мастерскую отнесу, чтоб перепаяли.
Спасибо.
seregka
Сообщение seregka » 19 ноя 2012, 18:42
Я вам подал идею проверить нагнетател что было проверено в нагнетателе??? аналогичная проблема была, если пишит и крутит, то транзисторы целые заменил все микросхемы 74AC138 и 74HC00 так как накрылся 78L05 и пропустил 15 вольта и сжег.
Проверить тестером на сопротивления, шину на пять вольт
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 19 ноя 2012, 20:53
seregka писал(а):Я вам подал идею проверить нагнетател что было проверено в нагнетателе??? аналогичная проблема была, если пишит и крутит, то транзисторы целые заменил все микросхемы 74AC138 и 74HC00 так как накрылся 78L05 и пропустил 15 вольта и сжег.
Шину 5в я проверял в блоке управления (Который на картинке) 5В подходит на 2 и 5 пин.
На моторчике где проверять, На выходе 78L05?
Завтра сделаю фото, платы управления моторчиком, для наглядности.
Спасибо за помощь.
p.s: Я заводил основной двигатель, во время работы подогревателя, видимо от перепадов напряжения стабилизатор и вышел из строя :( , подозревал что этим может кончиться.
seregka
Сообщение seregka » 19 ноя 2012, 21:57
На выходе "output "78L05http://console5.com/techwiki/images/6/69/7805-SOT-223.png
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 21 ноя 2012, 21:43
seregka писал(а):от перепадов напряжения стабилизатор и вышел из строя
Уважаемый "seregka", спасибо вам за помощь.
Открыл крышку на моторчике нагнетателя, но не обнаружил там 78L05. Потыкал вольтметром в разные места. На плате присутствуют напряжения 5В и 24В.
Что можно еще сделать?
Выкладываю картинку платы моторчика нагнетателя.
Плата моторчика нагнетателя 14ТС-10.jpg (60.83 КБ) 11834 просмотра
seregka
Сообщение seregka » 22 ноя 2012, 09:21
Читать внимательней а то я уже зае...! повторять одно и тоже и носам тыкать. :mrgreen:
На выходе "output "78L05http://console5.com/techwiki/images/6/69/7805-SOT-223.png Проверить тестером на сопротивления, шину на пять вольт
Плата моторчика нагнетателя 14ТС-10.jpg (56.1 КБ) 11823 просмотра
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 23 ноя 2012, 17:35
seregka писал(а):Проверить тестером на сопротивления, шину на пять вольт
Померил, вот результат:
Кстати, на картинке видно три провода - желтый 24В, зеленый 24В, черный вроде "-". (Толстые, уходят во внутрь моторчика, похоже на провода обмотки статора.)
Вопрос: На черном должен быть "-"?
Есть еще соображения?
Плата моторчика нагнетателя 14ТС-10(2).jpg (71.05 КБ) 11796 просмотров
seregka
Сообщение seregka » 23 ноя 2012, 17:47
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Отдать мастеру или тому, кто работает с электроникой, лет 15!!! :lol:
Проверить тестером на сопротивления, шину на пять вольт. Точки для проверки на сопротивления 74HC00
Измерения сопротивления производить отключённым от 24 Волт
Сообщение ЮВА » 23 ноя 2012, 21:34
При внимательном взгляде на фото платы двигателя стало ясно, что речь идет о трехфазном моторе!!!
А все советы были направлены на борьбу с проблемами однофазного двигателя.
Сейчас трехфазных уже нет в производстве, запчасть такая может и есть.
Современный двигатель вполне заменяет тот, что на снимках.
Здесь на плате стоит инвертор из шести ключей - три драйвера N - канальных и три P - канальных транзистора, еще есть три датчика Холла, есть три стабилизатора тока для формирования плавающего уровня управляющего напряжения ... Проще выкинуть, чем починить.
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 23 ноя 2012, 23:27
seregka писал(а):Проверить тестером на сопротивления, шину на пять вольт. Точки для проверки на сопротивления 74HC00
Прошу отнестись с пониманием, опыта ремонта электроники нет :( , надежда только на вас. Руки не кривые, знать бы что и где, мерить.
Померить померю. Только как 74HC00 выглядит на плате? У нее 14 ножек, я такой на плате не вижу.
P.S. Для меня неожиданно, что на картинке 78L05, тоже выглядят по другому, но у нее хоть контактов столько же.
Спасибо за помощь.
Вернуться в «14ТС-10»
