Пульт управления ПУ-11
Re: Пульт управления ПУ-11
Сообщение СлепойПью » 03 окт 2014, 22:45
An2 писал(а):По данному пульту есть небольшой нюанс:
По инструкции (ну и на самом деле так) минимальное время работы, которое можно установить - 40 минут. Но в реальности можно сделать меньше :)
В чём причина - не знаю, но факт есть факт. Исправлять данную особенность наверное, нецелесообразно.
Итак, минимум - 40 минут.
Запускаем подогреватель.
При отображении розжига (или режимов работы) длительным нажатием соответствующей кнопки входим в установку времени работы.
Проматываем на уменьшение. Шаг так же - 5 минут.
Жмём среднюю кнопку - установка сохраняется.
Особенность: невозможно установить время меньшее чем текущее время работы подогревателя. Т.е. если подогреватель с момента запуска работает 18 минут, то 15 минут поставить никак не выйдет.
По моему скромному мнению будет актуально в летнее время, для профилактических запусков - для выхода на полный режим достаточно 5-ти минут, поставить минут на 15 - раз в месяц запустил - и аккумуляторы за 15 минут не просадит сильно и запуск для профилактики выполнен.
Потрясающе...
Вы не пробовали ломать софт ? :)
An2
Сообщение An2 » 04 окт 2014, 07:02
СлепойПью писал(а):Потрясающе...
А зачем ломать то что работает?
Равно как и попытка починить несломаное до добра не доводит :)
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 18 окт 2014, 02:04
А нельзя ли как нибудь в этом пульте реализовать регулировку температуры в кабине? Навроде как это делает крутилка в обычном пульте, а то тут на днях человек очень сильно сокрушался по поводу того, что приходится пульты постоянно перекидывать.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Алексей1985
Сообщение Алексей1985 » 09 сен 2018, 13:47
Добрый день! Тоже приобрел пульт таймер пу11. Поставил - работает. Но вопрос при нагревании выше 50 градусов включились вентиляторы печки - Можно жгут присоединить- знаю. Но как регулировать температуру в кабине? И правильно понимаю, что нельзя запустить подогреватель в экономичном режиме? У меня 14 тс - 10 24в, пульт стоял с 3 -мя переключателями и регулировкой температуры в кабине.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 09 сен 2018, 16:14
Алексей1985 писал(а): И правильно понимаю, что нельзя запустить подогреватель в экономичном режиме? У меня 14 тс - 10
Правильно понимаете. В последующих модификациях котла вовсе ушли от возможности самостоятельного включения этого режима.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
Алексей1985
Сообщение Алексей1985 » 09 сен 2018, 20:28
А мне нравится режим экономичный! А можно сделать чтобы подогреватель всегда работал на режиме экономичный? Можно поменять программу?
И как управлять температурой в кабине? Моторчик отопитель включает после 50 градусов сам!
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 09 сен 2018, 21:09
Алексей1985 писал(а):А мне нравится режим экономичный!
И что в нём такого примечательного?
Алексей1985 писал(а):Можно поменять программу?
Думаю можно, но никто этим заморачиваться не станет. Только если самому сделать свой пульт.
Алексей1985 писал(а):И как управлять температурой в кабине?
опять же свой пульт
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
Сообщение ЮВА » 10 сен 2018, 11:38
Поставьте для кабины воздушный отопитель, Например, Планар-4. Почувствуете удобства. 1 не так шумит, 2 регулируется, 3 в 3 раза экономичнее.
сердж
Сообщение сердж » 25 дек 2021, 20:46
Здравствуйте.
При включении на табло показывает розжиг, включается продувка ,через пару минут все отключается ,табло тухнет и никакой ошибки не показывает.Чем холоднее тем больше осечек. Переставляешь на родной пульт ( с светодиодом) все работает идеально.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2021, 20:53
Начать с проверки питания на пульт и само изделие, посмотреть что в круглом разьеме делается.
когда пульт вновь в разьем подключатеся, версию Р*** показывает ?
Вернуться в «14ТС-10»
