Подключение сторонних устройств
Воздушные отопители серии Спутник
crayz
Сообщение crayz » 05 фев 2021, 16:53
На схеме электрических соединений отопителя 2Д
На колодке XS1 - 2 контакт (вкл./выкл.)
Можно ли его использовать с обычным релле или кнопкой, и на что его нужно замыкать.
Идея в том чтобы установить времменое реле которое будет запускать и отключать отопитель.
Re: Подключение сторонних устройств
Сообщение ЮВА » 05 фев 2021, 19:31
Это для аналогового пульта. Совместно с цифровым пультом не будет работать. Выкиньте эти глупости из головы. Для внешнего управления есть специальные выводы в виде коричневого и белого проводов в термоусадке.
Dobryakov76
Сообщение Dobryakov76 » 02 сен 2021, 22:47
Добрый день. А расскажите подробнее? Эти провода не задокументированы.. Замыкаем-включается, размыкаем- выключается?
Сообщение ЮВА » 04 сен 2021, 15:30
Эти провода нужно коммутировать "сухими контактаи реле. Способов управления два: импульсом (короче 3 секунд) первый - запуск, второй остановка и замыканием на время более 3 секунд. Работа до размыкания или когда кончится установленное время. Для воздушников 2 часа.
anton.stalker
Сообщение anton.stalker » 07 сен 2021, 23:46
ЮВА писал(а): Для внешнего управления есть специальные выводы в виде коричневого и белого проводов в термоусадке.
Возможно ли сделать дистанционный запуск от сигнализации если отсутствуют эти провода в термоусадке?
Сообщение ЮВА » 09 сен 2021, 19:10
Если проводов для сигналки нет, то и некуда ее подключить. Нужно использовать модем
Вернуться в «Спутник-2Д и 3Д»
