ошибка 29
Предпусковой подогреватель
Shumkovmv
Re: ошибка 29
Сообщение Shumkovmv » 19 окт 2022, 15:28
Хорошо, гарантийный завтра отправлю, а вот дилера у нас на крайнем севере ближайших 2000км не найти
AlexSilber
Re: ошибка 29
Сообщение AlexSilber » 27 ноя 2022, 14:15
Здравствуйте! Похожая ситуация с ошибкой 29 и 9.
Бинар 5S, дизель, без Gsm модуля, пульт ПУ-27, приобретен в в конце октября, дата производства 12.2021.
Забор из бака, насос расположен чуть ниже середины топливного бака, длина топливопровода от бака до насоса 820мм.
Эксплуатирую автономку 3 недели (с 5 ноября), запускаю один раз утром и один раз вечером.
Первая неделя: два дня работает отлично (запуск с пульта или таймер), на третий день проявляется ошибка 78, на четвертый день с утра ошибка 29. В ручную смог запустить с 3 раза. Вечером с таймера отработало, но с ошибкой 78. На пятый день запуститься не смог - ни с таймера, ни в ручную.
В выходной перепроверил топливопровод и производительность насоса (за 180 щелчков насоса 8 мм3). И было замечено, что розжиг котла всегда останавливается на 80 щелчке насоса и высвечивается ошибка 29. По итогу отключил автономку от питания, выждал 10 секунд, подключил обратно к питанию. После этого произошел запуск с первой попытки.
Вторая неделя: два дня отработало без ошибок, третий и четвертый день - ошибка 78, на пятый день - ошибка 29. Снова сброс через отключение питания и все работает отлично.
Третья неделя. Все развивается по такому же сценарию. Но решил попробовать режим догревателя. Если попытаться запустить автономку при запущенном двигателе (напряжение 14.3 В) то сразу выпадает ошибка 09. Если сначала включить автономку, дать ей выйти на рабочий режим и потом запустить двигатель, то все отработает как нужно. Но по завершении работы появится сообщение о ошибке 09.
Собственно вопрос: как это вылечить? Очень похоже на какую-то программную ошибку.
Re: ошибка 29
Сообщение ЮВА » 27 ноя 2022, 18:49
Судя по номеру программы ваш блок нужно перепрограммировать, тобы не вылазила 9 ошибка. Это слишком чувствительный драйвер свечи. Большой стартовый ток принимает за КЗ. А вот все рассказы про 29 ошибку - неверное наблюдение или толкование. Срыв пламени в процессе работы - это 78 ошибка, но она считается не критичной, происходит продувка и повторный запуск. Но если за один цикл работы произойдет уже четвертый срыв пламени, то вылезет критическая ошибка - 29. И НИКАК ИНАЧЕ! С прошивкой это не связано...
AlexSilber
Re: ошибка 29
Сообщение AlexSilber » 27 ноя 2022, 20:44
Про ошибку 09 понял, почитал еще другую тему про нее. Для перепрограммирования подойдет прошивка (BINAR-5S_Д-10-1-13-3.hex) или есть что посвежее?
По ошибке 29. Я наверно неполностью все расписал. При всех попытках запуска автономки розжиг выполняется (слышен характерный гул), но в момент перехода с розжига на рабочий режим (режим максимальной мощности) происходит срыв пламени. Ну и соответственно если со второй (или третьей - бывало и так) попытки удалось перейти в рабочий режим, то в конце работы высветится ошибка 78. А если за все попытки в одном цикле не удалось перейти с режима розжига на режим максимальной мощности, то ошибка 29.
И всегда процесс работы останавливается на 80 щелчке насоса, а дальше продувка и повторный пуск.
Получается, что что-то мешает выполнить переход с режима на режим. Самоудушение исключаю - забор из под капота около стойки колеса, а выхлоп протянут по днищу достаточно далеко.
Re: ошибка 29
Сообщение ЮВА » 28 ноя 2022, 07:42
Да, эта прошивка. А про подсчет щелчков насоса - это уже лишнее. Так и до шызы недалеко. Блок отмечает уменьшение температуры индикатора пламени. Почему??? надо искать причину. Повального явления не наблюдается, значит это не программа.
AlexSilber
Re: ошибка 29
Сообщение AlexSilber » 10 дек 2022, 18:34
Итак, с момента перепрошивки прошла неделя. Ошибка 09 ушла, а вместе с ней и 78 с 29 (тьфу-тьфу-тьфу :) ).
Спасибо ЮВА и Petrov_kamensk за помощь!!
maxihac
Re: ошибка 29
Сообщение maxihac » 08 янв 2023, 08:04
AlexSilber писал(а):Итак, с момента перепрошивки прошла неделя. Ошибка 09 ушла, а вместе с ней и 78 с 29 (тьфу-тьфу-тьфу :) ).
Доброго дня!
Есть ссылочка на тему с перепрошивкой? Симптомы аналогичные, хотелось бы вылечить.
Вернуться в «Binar-5S»
