ошибка 29
ошибка 29
доброго времени суток, в этом году был приобретен бинар 5s, устанавливал сам ( покупаю 5 раз бинар ), 4 предыдущих бинара никаких проблем в работе не вызывали, но в этот раз бинар каждое утро отказывается запускаться и пишет ошибку 29, после пары попыток запуска он все таки запускается и работает. Он вроде и запустился уже, но при наборе оборотов бинара насос перестает качать, и начинается повторный запуск. Иногда по окончанию работы высвечивается ошибка 78. В топливной трубке воздуха нет, проверял не один раз. ПУ 27 и модем установлен. В чем причина? Помогите разобраться, у нас уже минусовые температуры за бортом.
Re: ошибка 29
Код 13, 29 и 78 из одной серии, только для разных условий
13- пытались запустится не получилось
78- всё работало, но был срыв горения, перезапустились самостоятельно, проинформируем пользователя в конце цикла чтобы знал
29- всё работало, был срыв, пытались перезапуск сделать не получилось.
начните с проверки подачи топлива: замерзает, воздух, разряжение в баке
не душите ли выхлопом, впуск воздуха.
Re: ошибка 29
Проверял всё трубки топливные, воздуха нет при щелкании насоса, и с открытой крышкой бака запускал, всё так же. Бинар же пробует запустится и слышно что топливо в нём сгорает, обрывов пламени на слух нет, просто при наборе оборотов крыльчатки топливный насос останавливается и начинается перезапуск
Re: ошибка 29
Это не топливный насос останавливается, а чтото происходит с горением и блок управления считает что надо остановить насос, выполнить продувку и произвести повторный цикл розжига.
не снимая насоса, надо проверить его производительность,
или же снять и опять же проверить.
Re: ошибка 29
Завтра попробую проверить. А какой объём он должен накачать за цикл?
Re: ошибка 29
И ещё заметил, при заведеном двигателе, бинар не запускается, ошибка 13, заглушишь двс, тогда бинар начинает запуск, и если запуск происходит с заглушеным двс, значит это как то связано с напряжением сети. Напряжение не превышает 14.3в.
Re: ошибка 29
Откуда происходит забор топлива ?
если проверять крайне грубым образом, то шприц и собираем в него всё топливо до кода 13, пишем получившийся обьем.
Re: ошибка 29
Забор с бака авто
Re: ошибка 29
Shumkovmv писал(а):И ещё заметил, при заведеном двигателе, бинар не запускается, ошибка 13, заглушишь двс, тогда бинар начинает запуск, и если запуск происходит с заглушеным двс, значит это как то связано с напряжением сети. Напряжение не превышает 14.3в.
Пардон, извиняюсь, при запуске бинар с запущеным двс ошибка появляется практически сразу 09
Re: ошибка 29
Код 09 немного из другой области, и он в данном случаи ложный тк свеча исправна.
Пришлите в личку гарантийный талон и свои контакты полностью, устранение ложного кода 09 производится через диагностику, но сможете ли к дилеру попасть.
