Ошибка 13.
Предпусковой подогреватель
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2021, 08:49
Undertaker писал(а):Насос в свободном состоянии продуется или он заперт
насос находится в нормально закрытом состоянии, протечка топлива исключена запорным клапаном который удерживается пружиной.
Проверьте что в баке нет разряжения, тк насос плохо работает на всасывание и при забитой вентиляции бака это может оказывать влияние
если насосы серии ТН то проверьть фильтр на входе,
если это толстый томас магнете 0636 - заменить на ТН-9 4,0 или 4,4 если изделие на гарантии то написать мне в личку свои контакты в полном виде (ФИО, адрес с индектом, номере телефона + фото гарантийника)
Undertaker
Re: Ошибка 13.
Сообщение Undertaker » 22 окт 2021, 11:52
насос ТН 4.4 новый, недели две ему. Я еще спрашивал в личке, не критично ли дизельный насос на бензиновом Бинаре. После его замены (не сразу) и полного рассоединения магистрали (сразу) Бинар как-то заработал более-менее, но все равно вот свалился в глухую 13 ошибку опять.
На выходных поковыряюсь, проверю разрежение, попробую продуть магистраль в бак...
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2021, 18:05
Снимайте и осматривайте камеру сгорания, чудес не бывает.
Undertaker
Re: Ошибка 13.
Сообщение Undertaker » 25 окт 2021, 09:27
Petrov_kamensk писал(а):Снимайте и осматривайте камеру сгорания, чудес не бывает.
про нее тоже было в личке и в приложенном видео. Горелка была заменена первой, часа два уже наработала в сумме, наверное. Это после ее замены, когда долгожданного запуска не произошло, пришлось двигаться в сторону подачи топлива, заменить насос, но ясности пока не прибавилось.
Единственное - Бинар все-таки начал запускаться в 2 случаях из 3 после замены насоса и продувки магистрали насос-Бинар.
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2021, 10:27
Чудес не бывает, надо искать дальше.
Возможность установить временный бачек и брать топливо из него есть?
Undertaker
Re: Ошибка 13.
Сообщение Undertaker » 25 окт 2021, 13:30
Petrov_kamensk писал(а):Чудес не бывает, надо искать дальше.
бачок пришлось бы колхозить в багажнике, а у Шкоды багажник практически в салоне, грустно это. Сначала до топливоприемника добраться бы, посмотреть, что там на дне бака и в самом начале магистрали. И вообще как там все сделано - ставил не сам, о чем давно пожалел.
Undertaker
Re: Ошибка 13.
Сообщение Undertaker » 26 окт 2021, 20:32
Разобрал часть магистрали бак-насос, достал штатный насос из бака, в баке все на удивление чисто для пробега за 100тык, продувка магистрали подтвердила, что в ней мусора нет.
Две попытки запуска - две ошибки 13, ничего не изменилось в общем-то. Пыхтит, пыхтит, но подхватить горение не может.
При последней попытке открыл крышку бензобака и вручную открыл клапан горловины, не помогло.
Такое чувство, что опять сваливаемся в глухую 13 ошибку, потому что последний успешный запуск был вчера утром, с тех пор произошло уже штук 5 неудачных запусков подряд.
Улучшение было после разборки магистрали насос-Бинар - возможно, причина кроется где-то на пути от насоса до Бинара, но что там ещё может быть, я не представляю.
И ещё. Всё-таки этой проблемы в принципе не было до прошлой зимы, когда у меня отказал нагнетатель по причине попадания внутрь талой воды. Сразу после его замены появилась постоянная ошибка 13, до недавнего времени я просто ни разу не смог запустить подогреватель. Может всё-таки не с топливом проблема, а с воздухом? Чудес же не бывает, откуда такое совпадение?
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 окт 2021, 06:40
Резиновые уплотнения все установлены ?
зазор крыльчатки проверьте, но даже увеличение в два раза не даст такого эффекта.
Undertaker
Re: Ошибка 13.
Сообщение Undertaker » 27 окт 2021, 07:42
Petrov_kamensk писал(а):Резиновые уплотнения все установлены ?
про резинки мы в самом начале думали, еще в марте.
скрин ЛС.jpg (79.54 КБ) 413 просмотров
Резинка, через которую провода от БУ заходят внутрь Бинара, задубевшая (запчастью такую найти не удалось), но была при сборке замазана сверху герметиком от души.
Копаться в топливной системе приятнее было, для этого не нужно демонтировать сам Бинар в очередной раз, на установленном даже к крыльчатке не подобраться.
Говорил же, проще новый купить) Жене на машину вот поставил недели три назад - сплошное удовольствие пока и никаких проблем с розжигом.
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 окт 2021, 09:10
Придется разобрать и осмотреть свечу и свечной штуцер,
там резиночка тоже есть, если не забыли её поставить
надо бы ваши сообщения в одну тему собрать, те всё не упомнить, а постоянно перечитывать несколько страниц тоже не всегда возможно, плюс еще и в личке часть.
Вернуться в «Binar-5S»
