Спасибо!
Вспомнил, мои давние друзья так же звали мегя Палычем, ч.т Тёзка
Течет бинар
Re: Течет бинар
муфты есть в перечне запчастей
https://advers.ru/mufta-d-880
но можно найти просто хорошую трубку с проходом ф-5мм
Re: Течет бинар
Petrov_kamensk писал(а):муфты есть в перечне запчастей
Пришлось взять в магазине, что было. 250р вместе с хомутами
Все собрал, было норм. До сегодняшних -30.
Первый розжиг и ошибка 1. Допустим воздух, т.к. Антифриз не мог превратиться в гель в -30. Обычно в -40 первый запуск с ошибкой 1. Второй розжиг и... Тишина, смс ки перестали приходить. Вышел на морозец. Бинар в ошибке 27. Вообще не понятно, крышку нагнетателя когда снимал, ни грязи, ни подклинов. Ладно, потыкал пульт, снова запустил. Помпа жужжит, звук обычный, воздуха в антифризе не слышно. Попытка розжига, все штатно и.... Опять ошибка 1. Дальше в наглую завел авто с ключа и тут же запустит бинар. Здесь он уже нормально запустился и помог двигателю быстро прогреться. Видимо штатная помпа авто протолкнула жидкость через бинар, убрала воздух, если он был и т.п.
Вот что теперь дальше делать, не соображу?
Последний опрос это уже после поездки
Высокое напряжение на не запущенном - это литий титанат у меня
Re: Течет бинар
Обсуждение выпадает из заголовка темы "Течет Бинар"
если дальше про 27, то туда
если проблемы с розжигом то в раздел 13.
Re: Течет бинар
Petrov_kamensk писал(а):Обсуждение выпадает из заголовка темы "Течет Бинар"
В 27 пока делать не чего, что такое раздел 13?
Есои жто по ошибке 13, то у меня её не было. Была 1.
Re: Течет бинар
Всем здравствуйте. Заметил антифриз на стыке корпуса. Подскажите что заказать из расходников, какие ещё работы лучше выполнить в качестве профилактики, пока котёл будет снят? Пробег , четвёртый год. Наработка сколько не знаю, может 400 - 500 часов.
- Вложения
- 347721CD-3B98-415F-8540-5830DC3CE763.jpeg (1.16 МБ) 234 просмотра
- 69C0449D-D6F1-4FB0-B503-F3AFE12638A2.jpeg (1.22 МБ) 234 просмотра
Re: Течет бинар
У любого дилера продаются ремкомплекты. И, кстати, не дорого...
Re: Течет бинар
Палыч писал(а):У любого дилера продаются ремкомплекты. И, кстати, не дорого...
Спасибо.
Вопрос теперь по обслуживанию, что нужно делать? У дилера запись 2-3 недели, и не устраивает сервис. По этому уточняю что лучше сделать по регламенту, или просто замена прокладки?
Re: Течет бинар
там не прокладка а кольцо
купить комплект ремонтный
https://advers.ru/587-gasket-repair-kit-assy-3673
и
https://advers.ru/komplekt-remontnyj-dlya-binar-5s-sb-4258
заменить всё, что покажется подозрительным.
сезон, ни чего удивительного. приезжайте летом-осенью, тогда свободно.
и
Ross178 писал(а): что нужно делать? У дилера запись 2-3 недели
Re: Течет бинар
Ross178 писал(а):Вопрос теперь по обслуживанию, что нужно делать? У дилера запись 2-3 недели, и не устраивает сервис. По этому уточняю что лучше сделать по регламенту, или просто замена прокладки?
Первый ремкомплект - однозначно.
Второй, судя по протечкам, Вам не нужен. Отревизировать можно и самому. Из инструментов: шестигранники, звездочки и крестовая отвертка.
Не слушайте меня. После ревизии я не запустил бинар при -30*. См. Сообщения выше ))
