Охлаждающая жидкость не должна попадать в камеру сгорания, это исключается конструкцией.
если это первый запуск после ремонта то не обращать внимание, дать прогреться для удаления следов топлива и попавшей охлаждающей жидкости.
Элемент свечи быстродействующий и сам по себе нагревается за единицы секунд, но в подогревателе используется плавный нагрев элемента для повышения его долговечности, по этому полный накал через 15-20 сек с момента запуска.
Течет бинар
Re: Течет бинар
Re: Течет бинар
Купил и установил бинар в сентябре 21 года, изделие показалось довольно качественным. Но уже в декабре при работе бинара исходил едкий запах, как оказалось потек антифриз из под угловых штуцеров и горел на выхлопной. Получается изделие 2021 года выпуска ещё не оснащались штуцерам и пластиной новой ревизии
В остальном все работает чётко, брал с модемом и топовым пультом
Re: Течет бинар
Добрый вечер всем, вот и до моего бинара дошла сия болячка, замокрило так, что при запуске думал, что горю (теплоизоляция впитала в себя антифриз), комплект сентябрь 2018г. Завтра буду обращаться к нашим местным дилерам...
Re: Течет бинар
Позвонил сегодня двум дилерам, всё как обычно) привозите прибор - любой каприз за ваши деньги- всё устраним)))
Про отзывную кампанию естественно не знают)))
Re: Течет бинар
Это не отзывная компания, а способ решения проблемы для самостоятельно установивших Бинар, в период действия гарантийного периода, там где нет дилеров.
Re: Течет бинар
Куплен и установлен офф в 2016. В 2020 по причине течи менял уголки с прокладками + шланги (самостоятельно). Снова капает по кожуху выхлопной. Именно при розжиге.
1. Правильно понимаю, что в камеру сгорания не может попасть антифриз ни коим образом?
2. Есть ли ремкомплект уголков, скажем, модифицированный? Установить и забыть...
3. Есть перечень зип, для замены всего, что там может течь? Я понимаю, что это уплотнители, верно?
Бинар в бампере, нужно разбирать всю морду. Хочется обслужить и не лазить несколько лет.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Течет бинар
Есть два комплекта ремонтных
Комплект ремонтный, сб. 3673 в нем будет кольцо в теплообменик.
и комплект штуцеров
Комплект ремонтный для BINAR-5S сб. 4258
и комплект штуцеров
Re: Течет бинар
Спасибо .
Re: Течет бинар
Провожу ревизию бинара. Все норм, но вот пара моментов.
1 коррозия камеры теплообменника в районе прокладки, совсем маленькие раковинки, но все же.... Может кстати и есть причина течи. Мазнул совсем капельку герметиком раковинки и собрал с новой прокладкой.
2. Не понравился совсем растрескавшийся соединитель топливной магистрали. На что его заменить?
- Вложения
- IMG_20221123_215533.jpg (986.5 КБ) 159 просмотров
Re: Течет бинар
Potable писал(а): На что его заменить?
В магазинах з/ч для грузовиков- топливные шланги, подходящего диаметра.
