Течет бинар
Re: Течет бинар
Для заказа ремонтного комплекта можно выбрать любой из сайтов, в том числе и сайты наших дилеров, они возле вас точно есть.
Re: Течет бинар
Пришел ремкомплект, заменил, спасибо за недорого, а все же хочу поинтересоваться моментом затяжки шурупа! )
https://www.drive2.ru/l/589663414125637515/
Re: Течет бинар
Jose_27 писал(а):Пришел ремкомплект, заменил, спасибо за недорого, а все же хочу поинтересоваться моментом затяжки шурупа! )
Где шурупы в Бинаре?
Re: Течет бинар
Вот и заплакал Бинар...
Водрузил на место модем в субботу (после легкого апгрейда), позвонил... пуск! Смотрю - плачет. ((
Поехал сразу к местным парням. Дали пару колечек-резинок, вроде как под крышкой пластиковой находятся датчики и эти колечки их уплотнители.
На неделе придется отдавать Бинар от крепящей пластины, т.к. без этого не снять крышечку как я понял.
Вот почему наши РТИ такие (риторический вопрос)? Ипончиеские и по 20 лет ходят...
- Вложения
- 20211218_121043.jpg (1.11 МБ) 1306 просмотров
Re: Течет бинар
Вот причина - на фото. Само кольцо стало твердым и квадратным.
- Вложения
- 20211222_211836.jpg (903.72 КБ) 1265 просмотров
- 20211222_211743.jpg (875.2 КБ) 1265 просмотров
Re: Течет бинар
M_F_P писал(а):Вот причина - на фото. Само кольцо стало твердым и квадратным.
День добрый!
Зарегился на форуме. Бинар 5S бенз, установлен декабрь 2018г, 4 зимы отработал без нареканий, правда по весне через 2 года потекли уголки(но это стандарт) и шланги потрескались топливоподачи.
Сейчас то же потек, отдавал в ремонт, после ремонта еще хуже стало, при включении и нагреве начал парить сам подогреватель. Куда копать?
Re: Течет бинар
АЛЕКСМАГ писал(а):правда по весне через 2 года потекли уголки(но это стандарт)
нет. внесены изменения, больше такое не происходит.
Осмотреть где мокнет, всё мокроё всё, то отмыть водой, дождаться пока высохнет, и уже после смотреть откуда мокнет.
Возможные точки утечки жидкости: штуцера\уголки - уплотнительные кольца, обжание шлангов
уплотнение теплообменника с корпусом
уплотнения датчиков температуры
Re: Течет бинар
Сняли крышку датчиков, чтобы наблюдать откуда может течь. При запуске Бинара буквально через минуту-две начинает идти пар/дым где свеча установлена. Возможно ли попадание антифриза в "свечной колодец"? Или откуда там может парить?
Re: Течет бинар
Гадать смысла нет, в любом случаи уже снимать и разбирать.
если не лень, то после снятия нагнетателя воздуха, можно "надуть" теплообменник через патрубки, и омылить все соединения.
давления 0,5-1,0 вполне будет достаточно.
Re: Течет бинар
Petrov_kamensk писал(а):Гадать смысла нет, в любом случаи уже снимать и разбирать.
Уже снимали неоднократно, выявили течь через прокладку датчика. Напрягает больше дым/пар при розжиге, появляется откуда то снизу подогревателя. Поясните через сколько секунд свеча накала выходит на свою максимальную мощность? Может ли антифриз попадать в камеру для розжига?
