Производитель рассчитывает работу устройства грубо говоря на гарантийный срок а дальше вы попадаете на диагностику С/У и замену нагнетателя производителю плюс за нагнетатель сервисному центру постоянная работа!
При разборке нагнетателя он был чистый внутри подклиневать просто немог только на лопостчх крыльчатки было немного налипшей пыли но без этого некак .
А отработал он с 24.012021 по 28.01.2022.и гарантия закончилась и за это удовольствие я заплатил почти 27000руб.!
Ошибка 27 (не работает воздуходувка)
Re: Ошибка 27 (не работает воздуходувка)
DEDotMOROZOK писал(а):Производитель рассчитывает работу устройства грубо говоря на гарантийный срок а дальше вы попадаете на диагностику
Вы не зная всех факторов делаете выводы исходя из личного опыта и масштабируете его на весь обьем продукции, это ошибочный подход.
видео и выводы которые сделаны в нём основаны на домыслах и опять же личных измышлениях, делать вывод о качестве по весу железа не совсем же верно.
DEDotMOROZOK писал(а):Гарантия закончилась разбераю и нахожу на плате управления сгоревший диод меняю на такой же ,два раза отработал и сдох опять также ошибка!
Значит причина была не в нём, по этому и отработал два раза. По этому и пишем что ремонт не целесообразен, надо менять в сборе.
Прочитал весь форум, но так и не понял. Что менять и куда капать? Сегодня таже скмая ошибка, в салоне запах соляры, как будто канистру пролил
Запах это из другой темы и с кодом 27 не связан.
при неисправности 27, замены требует нагнетатель воздуха
Нагнетатель воздуха, сб. 3135
Здравствуйте!Установили Бинар-5S дизель.При первом запуске выдал ошибку Н27.Ошибка не сбрасывается,Бинар не запускается.Видимо,не работает нагнетатель воздуха.Подскажите,что делать в данной ситуации?
Petrov_kamensk писал(а):Запах это из другой темы и с кодом 27 не связан.
Скрин ошибки прислать?
Aleksey201 писал(а):Здравствуйте!Установили Бинар-5S дизель.При первом запуске выдал ошибку Н27.Ошибка не сбрасывается,Бинар не запускается.Видимо,не работает нагнетатель воздуха.Подскажите,что делать в данной ситуации?
в Норильске есть дилер,
на сайте он указан, обратится к нему и решить вопрос.
но скорей всего дело в разьеме от НВ, на блок.
Созвонился с дилером в Норильске и подъехал к нему.Дилер все проверил,сказал,что вышли мозги из строя.Таким образом,нужны новые мозги.
Добрый день!
Пришло и моё время "Ошибки 37". Нагревателю 3 с хвостиком года, 3 зимы проработал без нареканий. Эксплуатация по СПб, установлен вертикально, текли хомуты, заменил на самообжимные, более проблем не было.
Суть: выскочила ошибка 37, причем нагреватель грел то до +10 то до +20, потом уходил в ошибку, на видео видно что сначала воздуходувка работает при пуске, потом ей нужно увеличить обороты но вместо этого она отключается совсем. Разобрал и по инструкции замкнул синий провод на черный, воздуходувка шумит и ничего ей не мешает. Подскажите что делать дальше или может быть есть готовый ответ.
З.Ы. сегодня первый пуск прошел по-старому, до +10 и отключается, последующие 3 пуска около 5-10сек работает помпа и потом она отключается, воздуходувка не запускается совсем.
https://youtube.com/shorts/Mp8eMz994Zs?feature=share
https://youtu.be/SSagInMviaE
- Вложения
- Отключение.jpg (1.22 МБ) 317 просмотров
- Ошибка.jpg (607.51 КБ) 317 просмотров
- IMG_20221120_164629.jpg (1.23 МБ) 317 просмотров
вот по фото монтаж горизонтальный, а по факту вертикальный,
ориентация фото, всё портит.
Утечка из под штуцеров или шланга, чтобы не гадать заменить всё.
подогреватель снимать, заменить НВ.
и код всёже 27, а не 37 как везде написали.
