Ошибка 27 (не работает воздуходувка)
Re: Ошибка 27 (не работает воздуходувка)
А что мешает проверить один нагнетатель? Подали питание (коричневый плюс, чёрный минус), замкнули голубой провод на минус, нагнетатель должен начать вращаться из всех 4 устойчивых положений. Потом замкнули голубой и зелёный, нагнетатель должен вращаться на половинной скорости. Если что-то из этого не выполнилось, меняем нагнетатель, выполнилось всё-меняем блок управления.
Редиска писал(а):А что мешает проверить один нагнетатель? Подали питание (коричневый плюс, чёрный минус), замкнули голубой провод на минус, нагнетатель должен начать вращаться из всех 4 устойчивых положений. Потом замкнули голубой и зелёный, нагнетатель должен вращаться на половинной скорости. Если что-то из этого не выполнилось, меняем нагнетатель, выполнилось всё-меняем блок управления.
Стартует уверенно из всех 4 положений.
Про перемыкание голубого и зелёного не знал, благодарю.
Питание подавать 12в?
Здравствуйте, Бинар 5s бензин 12в . Такая нарисовалась проблема. По началу запускался идеально, но при достижении температуры 75-80 останавливался и выдавал ошибку 27. Снял крышку крыльчатку проверил вроде всё норм. После этой процедуры при запуске, крыльчатка пытается раскручиваться, но тут же всё останавливается и выдаёт ошибку 26(при заглушенном двигателе). А при заведенном ошибка 10. Подскажите что менять, нагнетатель или блок?
Замены требует нагнетатель воздуха.
ARTEM YURASH писал(а):Здравствуйте, Бинар 5s бензин 12в . Такая нарисовалась проблема. По началу запускался идеально, но при достижении температуры 75-80 останавливался и выдавал ошибку 27. Снял крышку крыльчатку проверил вроде всё норм. После этой процедуры при запуске, крыльчатка пытается раскручиваться, но тут же всё останавливается и выдаёт ошибку 26(при заглушенном двигателе). А при заведенном ошибка 10. Подскажите что менять, нагнетатель или блок?
Сколько лет отработал?
Одну зиму
Если изделие отработало один сезон, то должно попадать в гарантийный период, те надо лишь обратиться за решением в рамках гарантии.
Petrov_kamensk писал(а):Если изделие отработало один сезон, то должно попадать в гарантийный период, те надо лишь обратиться за решением в рамках гарантии.
Было бы не плохо, но покупал с доставкой в регион и талон прислали не заполненный. А без отметки о продаже гарантия не распространяется.
Подскажите, в прошлом году потекли прокладки, заметил не сразу, позже снял, поменял (со второго раза притом только смог герметичные найти!!!), но наступило лето и Бинар на место не ставил, поставил на днях и получил уже 27 ошибку, отнес к ОД, сказали замена ВН, так как из-за течи антифриза скоррозировала плата, но это они сказали не разбирая, просто покрутив его в руках. Вопрос в следующем: 1. Можно ли его починить? и 2. Если менять ВН, то можно ли его заранее как-то гидроизолировать? ну смешно ведь что подкапотный девайс боится жидкости...
А у меня чтоб его снять надо полмашины разобрать!
Binars 5S 12V Diesel
