drserg83 писал(а): подскажите где искать проблему и как отремонтировать.
неисправность в блоке управления в нагнетателе воздуха, самостоятельный ремонт невозможен.
Если изделие попадает в гарантийный период, то менять в рамках заводской гарантии.
Шартрест писал(а):По номиналу сопротивления обмотки статора нагнетателя воздуха бинара 5 есть какая либо инфрмация?
kolobos писал(а):Сколько лет уже проблемы с электроникой нагнетателя.
Неужели не устраняются?
Пришлось заменить после двух сезонов. Крыльчатка чистая, стартует из всех положений. При достижении 50-60 градусов, резко останавливается.
Может ли появиться такое из-за запуска мотора при работе нагревателя?
tvt писал(а):И довольно таки резво, хотя в инструкции по ремонту говорится о плавном разгоне и остановке.
tvt писал(а):Вот и к моему подогревателю пушной зверёк пришёл, ошибка 27.
Petrov_kamensk писал(а):Сервису проще они могут поставить тестовый компонент, не прибегая к другим методам диагностики.
