Объявление по модему SIMCOM (замена при зависании)
Re: Объявление по модему SIMCOM
Сегодня -40 позвонил котел запустился и встал по ошибке 14 помпа. Произвел еще один запуск с телефона стоя рядом, помпа скрипит как колесо у телеги и встает. При третьем запуске пошла. Скажу Вам помпа дерьмо на 5б был настоящий Бош. Модем все время на связи, аккумулятор Deka новый(2 месяца) С помпой "недоБош" надо срочно что то решать будет еще холодней. Антифриз не замерз я проверял.
Последний раз редактировалось sever 23 дек 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
про помпу тут можно не писать, создавайте новую тему и туда.
Какое-то странное молчание разработчиков на мой вопрос и здесь и "в контакте" Расскажите что надо сделать чтобы устройство работало зимой, для чего оно и предназначено. А то устройство стоит с модемом, а для запуска в мороз надо сбегать в машину. Возникает резонный вопрос, а для чего модем? И по моему напряжение аккумулятора здесь ни причем. Вчера -20 , напряжение 12,5 - модем отвалился. Сегодня -14 напряжение 12,5 - модем работает.
Potable писал(а):Есть подозрение (у меня лично), что отвалы модема связаны с АКБ, точнее, с её напряжением. Предлагал уже, давайте выкладывать факты отвала модема с цифрой напряжения на АКБ.
ПОЧЕМУ:
1. Производитель тестирует модемы в морозилке и него всё ок. Думаю, используется для этого блок питания, а не акб, которая стоит в этой же морозилке.
2. В этом году постоянно слежу за напряжением и подзаряжаю. "Не было ни единого разрыва". В прошлом году доработанный модем отваливался. Правда нынче я ещё пульт прошил свежей прошивкой, что бв провода не дергать при отключении акб.
Тем, у кого модем отваливается, советую зарядить акб, возможно, поможет. Во всяком случае, если будет прослеживаться связь с напряжением, производитель сможет устранить этот косяк. Иначе пока тупик.
Как-то так пока!
Тоже заметил, что как-то проблемы модема связаны с аккумулятором. Раньше почему-то после подзарядки через пару дней модем "терялся". Сейчас купил новый аккумулятор, уже три недели полет нормальный, при этом ни разу не подзаряжал. На улице колебания температуры -10 -30. Но почему тогда летом он "отваливался"???
Escudo 2001г.в. TL52W J20A Binar-5S с модемом Simcom, установлен в феврале 2018 г.
Модем в прошлую зиму отработал при морозах до -30. Сегодня с утра еще жил, в обед замерз, конденсатор не впаивал. Раз замерз , то впаяю, осталось найти морозостойкий.
На СМС не отвечает, но по смс запустился, без сообщения в ответ.
Теплее -25 еще не было, модем всегда на связи. Прогой не пользуюсь, sms не шлю, просто звоню. В -40 то же запускал подогрев по звонку.
У меня так же мерзнет пульт ... Может уже проблема в блоке управления , а не в модеме и пульте ?
Возможно какие-то сбойные команды приходят от БУ ?
не фантазируйте, тут это не применимо.
Создайте отдельную тему и опишите свою ситуацию если это не модем.
В -43,-45 иногда модем не доступен, надо перезванивать по нескольку раз. Потом приходит sms , что абонент снова в сети. Хотя это все может сбой сети МТС???
даже в -20 модем нодоступен !
...из 5 дней когда пытался запустить звонком 2 дня недоступен ( 40% ...) сим новая МТС
