Объявление по модему SIMCOM (замена при зависании)
Re: Объявление по модему SIMCOM
Модем опять не в сети. Минус 23
Escudo 2001г.в. TL52W J20A Binar-5S с модемом Simcom, установлен в феврале 2018 г.
Есть решение?
модем доработанный ?
Да.
Ну, попробуйте сменить СИМ карту. Очень большая вероятность, что это она замерзает....
Я выше писал, что летом тоже отваливался
Аналогичная проблема, приобрел комплект в августе 2017г. В подарок отцу. Он установил его только сейчас, модем теряется и нет отчёта о доставке смс, нет обратной связи от подогревателя, на звонок не доступен. Температура -15/-20.
Симку и оператора меняли толку нет!
Прям беда какая то! А заявляют работу модема от -40....
Купил в ноябре этого года, модем был уже ноябрь этого года. Установил. Сегодня -28 позвонил, модем пикнул 3 раза и котел запустился. СИМ МТС. Обещают похолодание буду информировать о работе при низких температурах. Авто эксплуатирую ежедневно. СМS не шлю, программой не пользуюсь как то не срослось с ней подружиться. И вообще я заметил закономерность, те кто балуется SМSками потом и дозвониться до модема не могут. Попробуйте просто звонить и посмотрите мерзнет или нет. Может он уже не мерзнет, а просто висит в программе.
Бинар 5s установлен в марте этого года. До морозов все работало . Сегодня -20 модем отвалился, при этом красный диод горит, зелёный мигает медленно. На звонок гудок проходит, ответа нет. На СМС не отвечает. После снятия питания и перезагрузки - абонент в сети, СМС сыпятся на телефон. Запускается хоть от звонка, хоть от СМС. Что делать? Впереди вся зима.
Есть подозрение (у меня лично), что отвалы модема связаны с АКБ, точнее, с её напряжением. Предлагал уже, давайте выкладывать факты отвала модема с цифрой напряжения на АКБ.
ПОЧЕМУ:
1. Производитель тестирует модемы в морозилке и него всё ок. Думаю, используется для этого блок питания, а не акб, которая стоит в этой же морозилке.
2. В этом году постоянно слежу за напряжением и подзаряжаю. "Не было ни единого разрыва". В прошлом году доработанный модем отваливался. Правда нынче я ещё пульт прошил свежей прошивкой, что бв провода не дергать при отключении акб.
Тем, у кого модем отваливается, советую зарядить акб, возможно, поможет. Во всяком случае, если будет прослеживаться связь с напряжением, производитель сможет устранить этот косяк. Иначе пока тупик.
Как-то так пока!
ПОЧЕМУ:
Как-то так пока!
