Разблокировка, снятие 37 кода
Re: Разблокировка, снятие 37 кода
Подскажите кто знает. Установленный на заводе на Газель Некст бинар ушел в ошибку 37. Колодки предохранителей традиционной у него нет, они выведены на штатный блок предохранителей. в ней есть один 7,5, один 15-й. Где находится 25-й? Не могу его обесточить.
Расцепляйте разьем на изделие, какая разница как питание отключать.
Но в инструкции к авто в любом случаи есть назначение предохранителей, осталось только эту инструкцию найти.
Но если вдруг разблокировать таким способом не получится, то пишите в личку мне, будем думать как помочь.
еще есть вот такой кусок схемы
Расскажу о "левом" способе разблокировки. Нужно три раза подряд подать от аккумулятора напряжение на 1 секунду с промежутками в 10 секунд. Можно просто снятием клеммы.
Бинар 5S Бензин. Самое простое снятие блокировки (ошибка 37). Модем на бинаре 5s стоит. Для снятия ошибки 37 и разблокировки необходимо - снять отрицательную клемму аккумулятора 3 раза на 1 секунду с интервалом между снятием 10 секунд. На Ховере 5H снимал два раза.
Все наоборот: на одну секунду присоединять ПЛЮСОВУЮ клемму и 10-15 секунд перерыв. Так 3 раза.
Добрый день! Бинар 5S, установлен с завода на ГАЗОН НЕКСТ. Ошибку не "скидывает" после ранее перечисленных манипуляций. Кто знает, может какие то новшества Теплостар ввел?
посмотрите какая версия у пульта, для этого отключите питание на пульт, после повторного подключения пульт покажет версию L3**
Так вот, какая версия у пульта ?
Я снимаю предохранитель, и несколько раз им тыкаю в своё гнездо. Три и больше раз. И всё
Пользователь. Михаил
Бинар компакт 5б с 2013г (не GP)
Планар 44б, с 2021г
Планар 44б, с 2021г
У 5S-Next была одна нехорошая хитрость, которую потом исправили через пульт,
по этому и вопрос про версию появился.
Так, а хитрость в чем? И какую версию нужно увидеть?
Сергей. Маленько знаю, маленько умею, учусь.
