Разблокировка, снятие 37 кода
Re: Разблокировка, снятие 37 кода
перед первым пуском нужно просто прокачать магистраль топливом. для этого изготовить проводок на конце с фишкой от форсунок вазовских и одев на бензонасос (когда все смонтировано полностью) замыканием на аккумулятор проводков прокачать. как только заполнится трубка снять приспособу и одеть фишку родную на место! уже много лет так делаю при первом пуске после монтажа - итог сразу запуск!))
для сервисов есть УПТ-4 (устройство подкачки топлива) так же из любого реле поворотом можно сделать "стучалку" дабы исключить ручной труд.
ну и для эстетов в диагностической проге "AutotermTest" есть кнопка разблокировать
Всем доброго. Хочу сказать огромное спасибо ребятам с Теплостара что не бросили в трудную минуту.
Ребята произошла такая тема. 5 декабря дернули морозы.Но так как я был уверен что полностью к ним готов.Поставил еще GSM модуль.
Запустил Бинар и сел пить кофе. Пом посмотрел на смс что то мне не поравилась буква Е1.Быстро сообразив что нарисовывается жопа рванул на стоянку. Прихожу Бинар пыхтит бедняга.Дыма пистец. Сизый. Вообщем саляра мутная.Приплыли. Роснефть подвела. Ладно была ошибка 13и37.Снял все хорошо.Но Бинарка не запускается.Сизый дым.Продув раздув работае.Дозатор топлива срабатывает.Отрабатывает продувы и все ош13.Други подскажите с чего начать реанимацию?
менять топливо, греть топливный насос.
запустить в работу.
запустить в работу.
Спасибо.Загнал на работе в теплый бокс.Продувать не надо? машина то завелась а спаситель пока хворает
Всем доброго.Подскажите.Пока не могу запустить Бинарку.Вчера и так и так пытался закачать топливо.Не получается.Надо 4 руки.
В чем вопрос: Из под блока управления белой крычечки(у меня была черная) поменяли блок управления. Тоненькой струйкой начал идти сизый дым.Видно что дымок с камеры сгорания.Не смог сфотать так как руки были в салярке. Это пробило какую то прокладку? Можно ли использовать высокотермичные герметики без фанатизма. Утром ехал выскочила ошибка 50. Ну это не беда.Во вторник буду заезжать на установку Головного устройства.Вот хочу пока элетрики колдуют снять Бинарку.Почистить и прокачать. Спасибо за ответы.
Это как связано с 37 кодом ?
правильно, ни как, по этому в новую тему, если не знаете куда добавить.
Дак уже 3 раза снимал 37 ошибку.
Нужно запустить бинар со снятой топливной трубкой. У Вас перелив...
Всем доброго! ЮВА спасибо за подсказку.Да снял котел. Салярка везде даже в винтилиционной камере. Ну ладно это не беда. Снял все датчики.Акуратненько газовой горелкой прожог камеру с соплом. И радитор теплосогревающей рубашки. Завтра попробую подключить и запустить.
