Разблокировка, снятие 37 кода
Предпусковой подогреватель
Сообщение Petrov_kamensk » 26 ноя 2016, 13:22
В целях предотвращения заполнения топливом в Binar-5S введена блокировка после трех попыток розжига окончившихся err13, подогреватель блокируется с кодом err37, разблокировку можно выполнять в ручную
после устранения причины не розжига следует провести процедуру разблокировки:
1. Запустить Бинар. В заблокированном состоянии работает только помпа.
2. В течении 30 секунд снять питание с Бинара (например выдернуть предохранитель 25А).
3. Через несколько секунд подать питание на Бинар (вернуть предохранитель на место).
Пункты с 1 по 3 повторить троекратно.
Для заполнения топливопровода после монтажа, можно выполнить следующие действия:
на второй попытки розжига подождав Х тактов топливного насоса нажать на пульте "ОК" для остановки работы, в этом случаи err13 не будет и разблокировка не потребуется, заполнение топливопровода контролировать визуально или по розжигу по звуку горения.
ps X на число будет поменяно после уточнения у IKI.
tpaktopuct_den
Re: Разблокировка, снятие 37 кода
Сообщение tpaktopuct_den » 08 янв 2017, 16:04
Petrov_kamensk писал(а):ps X на число будет поменяно после уточнения у IKI.
А когда это число будет известно, мне очень нужно
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2017, 16:35
пожертвуйте один цикл и посчитайте число тактов на второй попытке, это быстрее опытным путем определить.
Tohara-1
Сообщение Tohara-1 » 31 окт 2017, 03:07
В инструкции по подключению модема написано следуещие - После подачи питания к модему. Во время обмена данными ( 1-2 мин ) происходит автоматическое определение изделия. В это время не рекомендуется подсоединять пульт управления, это может нарушить процесс определения и привести к возникновению 20-го кода неисправности.
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО - у кого стоит пульт и gsm модем, придётся сначала отключить модем а затем манипулировать с предохранителями., то что предохранитель 25А отвечает за ЭБУ это понятно со схемы а предохранитель 5А или 15А питает блок управления и реализацию управления вентилятором печки ( и кстати какой именно , на схеме не указано кто за что отвечает. 25А понятно а вот 5 и 15 вопрос.)
НО ВСЕРАВНО получается что обнуляется обогреватель и получается что нужно будет после стирания --
1)отключать пульт,
2) конктить модем,
3) затем через 2-3 минуты подключать пульт.
Или я ошибаюсь?
Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2017, 07:38
для снятия блокировки похоже, что придется отключить модем, подключить пульт напрямую,
провести процедуру разблокировки, подключить модем, подключить пульт.
Tohara-1
Сообщение Tohara-1 » 31 окт 2017, 14:44
Petrov_kamensk писал(а):для снятия блокировки похоже, что придется отключить модем, подключить пульт напрямую,
Спасибо
Надеюсь что в следующие обновления бинара (5S+ :D ) сделают удаление ошибок с органа управления.
Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2017, 16:53
Блокировка это не ошибка это защита от настырного пользователя который жмет пуск несмотря на err13
по этому разблокировка сделана сложной и не описана в инструкции напрямую.
exulans
Сообщение exulans » 28 ноя 2017, 19:39
Просто сняли клеммы с аккумулятора и ошибка сбросилась. Без танцев с бубном.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2017, 20:08
так не должно быть.
cullbit
Сообщение cullbit » 28 ноя 2017, 21:25
Даже если на сутки к примеру обесточить подогреватель?
Вернуться в «Binar-5S»
