Ошибка 20
Re: Ошибка 20
Не знаю как найти найти ваш телефон в лички.
Re: Ошибка 20
на всех форумах всегда один принцип, в правой верхней части есть личные сообщения, у нас там должна 1 светится если других писем нет.
заходите, читаете номер.
Re: Ошибка 20
Katarzhanin писал(а):Напишу так при подключении питания первое что высвечивается Р 1004, затем Е 0013,затем С о86 и начинает расти до С о92, а затем выскакивает Err 20
Ну, во первых Е 0013 это не ошибка, а номер программы, потом попытка связаться, а поскольку не получается, то Err20 т.е. нет связи.
Причина не обязательно в пульте, чаще всего просто нет питания 12 В на красном проводе пульта. Может сгорел предохранитель, или неконтакт какой-либо. Светится пульт по сигнальным проводам, а на нормальную работу напряжения не хватает.
Второй причиной по повторяемости является элементарный неконтакт в проводах к пульту, а потом неисправность блока управления.
Попробуйте запуск от проводов сигналки (черный и серый в термоусадочной трубке). Только эти провода нельзя подключать ни к питанию ни к земле. Только замыкать между собой. Если запустится, то блок как бы исправный...
Re: Ошибка 20
Добрый день!
История такая.
Где-то полгода назад мой дизельный бинар 5s перестал реагировать на смс, пульт стал показывать "нули" по напряжению и температуре, горела Е, без номера ошибки. Причем по нажатию кнопки "ок" на пульте котел запускался. Чинить времени не было, да и тепло стало.
Две недели назад обратился в сервис Теплостар на Верхнелихоборской к Станиславу (они же и устанавливали, где-то 2.5 года назад). Проводка сказали в порядке. Поменяли модем - все заработало.
Прошло две недели, причем последнюю неделю машина тупо стояла под окнами.
Висит ошибка 20, модем смс не принимает, с кнопки не запускается, напряжение и температура - "нули".
Вопрос - блок управления сжигает модемы??
Где можно пройти досканальную диагностику в москве, чтобы выяснить причины и чтобы такое не повторялось?
История такая.
Re: Ошибка 20
Теперь еще ошибка 50 появлялась и обратный отсчет какой-то
Re: Ошибка 20
Блок управления не может навредить модему, предыдущий модем поменяли т посчитали что он зависает.
Обратитесь к Стасу еще раз.
Re: Ошибка 20
Добрый день!
Купил бинар 5s 08.11.19 у дилера на Верхнелихоборской.
Установил в соответствии с инструкцией.
После установки предохранителей, на пульте - Err20.
Проверил предохранитель 5А и прочие предохранители, прозвонил жгут на короткую и на обрыв все 4 проводка, вставил предохранители повторно, замеряю напряжение на колодке пульта (XS6):
синий-красный 11,54В
синий-белый 5В
синий-зеленый 5В
на клеммах АКБ 11,55В
Включение пульта на видео.
https://youtu.be/HAJDYdZKk_A
Сам котел стоит тихо.
Какие рекомендации?
синий-белый 5В
синий-зеленый 5В
Какие рекомендации?
Re: Ошибка 20
Тем не менее, надо внимательно посмотреть на маленькие разъемы. В колодке 5 отверстий, а проводов 4. Возможно, что напротив провода (белого или зеленого) пустое место.
Re: Ошибка 20
https://ibb.co/0MFngRr
Проверил еще раз цепь от XS1 до ПУ
Напряжение снимал со стороны XS6 разъема тонкими щупами
Re: Ошибка 20
сейчас можно уверенно сказать что питание пульта есть.
выдерните предохранитель 5А коричневый, пульт должен отключится.
проверьте предохранитель 25А белый, прозвонив его.
модем есть ?
на жгуте от изделия до разьемов есть два проводника, серый и черный, при замыкании будет (должен) происходить запуск изделия.
ну и последнее что видел подогреватель, до упаковки в коробку это стенд испытаний на котором от отработал проверку годности.
модем есть ?
