Binar-5S Начало
Re: Binar-5S Начало
Что мешает одеть на выхлоп термоизоляцию из комплекта,а кольцо одеть непосредственно на патрубок. Так снизим температуру от выхлопа и дистанцируем патрубок
Re: Binar-5S Начало
kolyu4kin писал(а):Что мешает одеть на выхлоп термоизоляцию из комплекта,а кольцо одеть непосредственно на патрубок. Так снизим температуру от выхлопа и дистанцируем патрубок
Посмотрю диаметр резинового шланга, налезет ли на него кольцо. А вообще я хотел на шланг надеть широкий металлический хомут в месте соприкосновения с кольцом (надетым на трубу). Хомут не с целью затянуть шланг, а просто чтобы метал служил доп защитой.
Никто не ответил - кольцо можно надевать так близко к нагревателю или его можно надевать на трубу только в районе где она заканчивается? Не испортится ли кольцо со временем если оно постоянно будет так близко к выхлопному отверстию нагревателя?
Re: Binar-5S Начало
В руководстве сказано что при монтаже топливной системы топливопровод, идущий от топливного насоса к нагревателю, следует прокладывать без наклона вниз. Хорошо, так и сделаю. Вопрос следующий: у меня для бензина будет отдельный маленький бачок. Бачок этот будет выше топливного насоса. В дне бачка штуцер на который надевается топливная трубка которая идет к насосу. Т.е. фактически бензин будет самотеком идти до топливного насоса. Так можно делать (чтобы бензин поступал в насос самотеком) или надо обязательно чтобы насос с усилием засасывал бензин? (т.е. штуцер сделать сверху бачка, а не на дне бачка, тогда бензин сам не будет подходить к насосу).
Re: Binar-5S Начало
eai писал(а):фактически бензин будет самотеком идти до топливного насоса. Так можно делать
можно.
Не надо всё усложнять
Re: Binar-5S Начало
Вопрос по бензобаку. У производителя можно отдельно купить пластиковые бензобаки для бинара на 7, 12 и т.д. литров. Мне они не подойдут, т.к. должны устанавливаться вертикально, а у меня есть место только для горизонтальной установки бензобака. Вопрос такой - у этих пластиковых баков какая крышка - просто глухая завинчивающаяся пробка или в ней встроенный клапан есть, чтобы выравнивать давление внутри бака?
Re: Binar-5S Начало
eai писал(а): просто глухая завинчивающаяся пробка или в ней встроенный клапан есть, чтобы выравнивать давление внутри бака?
система из двух клапанов, на впуск и выпуск
сейчас форма крышки другая, отличная от пробки расширительного бачка.
Re: Binar-5S Начало
eai писал(а):Посмотрю диаметр резинового шланга, налезет ли на него кольцо. А вообще я хотел на шланг надеть широкий металлический хомут в месте соприкосновения с кольцом (надетым на трубу). Хомут не с целью затянуть шланг, а просто чтобы метал служил доп защитой.
Я примерно так и сделал на выхлопной трубе (она направлена назад, вниз с наклоном градусов 30): натянул шкурку до самого хомута, под шкурку на трубу - первое резиновое кольцо (надеюсь с ним будет все хорошо), ниже металлическая петля (из комплекта), ниже трубу выхлопа обмотал асбестовой тканью и притянул к крепежу на раме, далее (последний хомут из комплекта и второе резиновое кольцо) хомут - к раме снизу и вырезал кусочек защиты пластиковой - туда зажал кольцо.
Чтобы исключить локальный перегрев в месте расположения котла и трубок под ним (не знал каким нагрев будет, хотя тепло и поднимается вверх) под котел тоже постелил асбестовую ткань. Думаю, что если сделать 2-3 её оборота даже у самого выхлопного патрубка, то за него можно будет даже держаться не обжегшись.
Re: Binar-5S Начало
M_F_P писал(а):Чтобы исключить локальный перегрев в месте расположения котла и трубок под ним (не знал каким нагрев будет, хотя тепло и поднимается вверх) под котел тоже постелил асбестовую ткань. Думаю, что если сделать 2-3 её оборота даже у самого выхлопного патрубка, то за него можно будет даже держаться не обжегшись.
Какой в итоге нагрев у корпуса котла при его работе? У меня рядом с котлом находится один из блоков машины, расстояние от блока до котла примерно 1 см. Вот фото:
(котел стоит вертикально, фото сделано снизу.)
На фото этот блок в верхней части фотографии (на вид как будто обернут алюминиевой фольгой, а точнее скотчем металлического цвета).
Для тех кто подумает что нагреватель лежит на боку. Это кажется из-за ракурса фотографии, на самом деле нагреватель закреплен с соблюдением монтажного положения из инструкции по монтажу.
С ракурсом было все нормально, просто надо было повернуть ДО размещения (админ)
Re: Binar-5S Начало
Температура равна температуре тосола.
Re: Binar-5S Начало
В жгуте бинара есть два кабеля для питания - черный и красный, ну красный это понятно к плюсу аккумулятора, а черный (земля) надо подключать к минусовой клемме аккумулятора или на корпус машины?
