Пытаюсь установить бинар в машину. Пока только котел закрепил. Примерял выхлопную трубу, оказалось что там где из подогревателя торчит выхлопной патрубок на который надевается выхлопная труба, рядом проходит шланг с тосолом. Шланг этот проходит чуть выше выхлопной трубы. Я надел на трубу резиновое кольцо которое было в комплекте и это кольцо упирается в шланг с тосолом.
Вот фото:
Вопросы: так можно оставить? шлангу с тосолом ничего не будет? (достаточно ли расстояние от трубы), то что кольцо расположено так близко к месту откуда из нагревателя выходит выхлопной патрубок, т.е. теоретически там самая высокая температура, кольцо со временем не прогорит/деформируется? (ладно бы кольцо стояло в самом конце выхлопной трубы, тогда газы успели бы немного остыть, а тут кольцо стоит у самой горелки), может вместо кольца надеть теплоизоляцию из комплекта или кольцо лучше?
Шланг с тосолом к сожалению некуда сдвинуть или перенести. На фото этого не видно, но компоновка не позволяет это сделать.
Binar-5S Начало
Re: Binar-5S Начало
Еще вопрос: выхлопную трубу надо крепить к подогревателю хомутом, я так понимаю это тот хомут что справа на этом фото?
И для чего нужен хомут который слева?
Re: Binar-5S Начало
IMHO, тот, что справа - для зажима углового переходника выхлопа (называется - силовой); тот, что слева - для зажима выхлопной трубы на самом котле без углового переходника. Ну, и по размеру они подходят именно в таком применении (хотя, если подойти творчески...).
Re: Binar-5S Начало
Кстати, да - расположение котла относительно выхлопа было самой большой проблемой (вопросом) при поиске места установки. Но он практически никак не раскрыт в инструкции. Поэтому пришлось устанавливать с "запасом" и "подстраховкой". На выхлоп применил и "шкурку" и оба кольца резиновых, плюс еще в одном месте обмотал тканью (асбестовой) и на хомут чтобы не ерзала и выхлопная труба не вибрировала.
Re: Binar-5S Начало
Эта резинка, что на фото, для крепления топливного насоса. На выхлопной трубе она сгорит. Температура выхлопных газов 400 градусов.
Re: Binar-5S Начало
Видится мне, что резинка из пакета с фурнитурой для выхлопной системы не предназначена для топливного насоса.
У топливного насоса отдельный пакет с фурнитурой и резинка "с ухом".
Re: Binar-5S Начало
M_F_P писал(а):Кстати, да - расположение котла относительно выхлопа было самой большой проблемой (вопросом) при поиске места установки. Но он практически никак не раскрыт в инструкции.
Есть картинка монтажных положений.
правда бывают случаи когда её не понимают, и делают наоборот.
монтажных положений всего два, черной крышкой с торца -вверх или горизонтально, всё, больше ни каких вариантов нет.
Re: Binar-5S Начало
Возможно неясно выразился.
Нагрев и зоны нагрева вокруг выхода из котла, а также выхлопной трубы - не описаны. Заявлена только - высокая температура. Учитывая ТРЕБУЕМОЕ положение котла в пространстве, согласно инструкции - это еще больше ограничивает места или зоны, куда можно установить котел правильным образом, не опасаясь нагрева/расплавления/повреждения каких-нибудь частей температурой от выходного патрубка котла и самой выхлопной трубы.
На счет вышеприведенного рисунка (установочного положения) - здесь все ясно и соблюдено, но см. выше ↑.
Re: Binar-5S Начало
ЮВА писал(а):Эта резинка, что на фото, для крепления топливного насоса. На выхлопной трубе она сгорит. Температура выхлопных газов 400 градусов.
Это резиновое кольцо заявлено в руководстве как некий "проход".
Вот дословно: "Выхлопная труба не должна касаться пластиковых элементов автомобиля (перегородки или бампер). Рекомендуется монтировать систему выпуска отработанных газов с использованием резиновых колец - проходов"
А вот рисунок из руководства (это кольцо на рисунке справа под названием проход выхлопной трубы):
И это кольцо лежит в пакетике "комплект для установки выхлопной трубы". А комплект для топливного насоса я даже не открывал и не смотрел.
Так что, можно/нет его (кольцо) ставить так близко к началу выхлопной трубы как на моей фотке и предохранит ли оно шланг с тосолом от высокой температуры если тот будет в него упираться?
Последний раз редактировалось eai 19 окт 2018, 10:45, всего редактировалось 3 раза.
Re: Binar-5S Начало
M_F_P писал(а):IMHO, тот, что справа - для зажима углового переходника выхлопа (называется - силовой); тот, что слева - для зажима выхлопной трубы на самом котле без углового переходника.
Понятно.
