Установка Бинар-5s под углом.
Предпусковой подогреватель
rusmax
Сообщение rusmax » 26 апр 2021, 20:50
Здравствуйте, уважаемые!
Предстоит установка 5S в весьма ограниченном подкапотном пространстве. В инструкции указаны допустимые рабочие положения.
Хотя на просторах попадается и такое
Помню в старых Бинарах и компактах допускался уклон
Также у конкурентов весьма лояльное отношение
В связи с чем связано ограничение бокового уклона и допустимо ли небольшое отклонение?
p.s. Кстати обнаружил ошибку в указанных размеров
На схеме указана высота без учёта нижних патрубков (хотя размерная стрелка их охватывает).
Re: Установка Бинар-5s под углом.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 апр 2021, 08:42
Допустимы рабочие положения связаны с конструкцией камеры сгорания (подача топлива) и теплообменником (выход воздуха)
Бинар-Компакт имеет симметричную конструкцию при этом при наклоне выходной патрубок должен быть выше подачи, это обеспечивает удаление воздуха, программно учитывается, что вход\выход не предопределены и более нагретый датчик считается датчиком температуры.
В Бинар-5S, появилось ориентирование потоков, что сразу исключило возможность поворота в одну из сторон, повернуть на небольшой угол опять же выходным штуцеров вверх, можно, но ни каких значительных испытаний в этом не проводилось.
Немцы имеет другую конструкцию камеры сгорания, по этому допускают работу на боку, опять же поворот допустим только в одну сторону.
с размером "высота" действительно оплошность вышла.
Вернуться в «Binar-5S»
